kowk
Белая а ля скандинавская кухня - Страница 6
Новости с фронта борьбы с лишними стенами и полом:
1. Вот такой шикарный вид открывается с бортика ванной на юг
Можно махать соседу ручкой!
2. И не менее шикарный вид на север
Если честно, не ожидала, что у нас такой большой может быть санузел, 170(150)х300! Сразу даже перехотелось делать постирочную, но придется, не в коридор же ставить СМ :(
3. А вот описанный выше пирог пола! Слева направо видны ступеньки первой стяжки (до которой дверная коробка идет), потом рубероид, вата, заканчивает ступеньку цементно-керамзитная стяжка, последняя ступенька еще одна стяжка, якобы выравнивающая, по факту очень кривая. Самый верхний слой еще одной стяжки с плиткой и клеем уже тут не виден, его нет. Интересно, до перекрытия уже близко?
P.S. Я та понимаю, что фотки на самом деле можно было бы перевернуть, но на планшете все эти изыски не работают, как и смайлики :(
P.P.S. А тема плавно перестает быть "скандинавской кухней" :)
Kima Если Вы фартук стеклянный имеете ввиду, то это в любой зеркальной мастерской можно заказать. Делают такой фартук из закаленного стекла, так что самим брать стекло не стоит. Все-таки плита, огонь, разница температур... простое стекло треснуть может. Заказывают фартук после установки кухни, иначе никто не возьмется делать, с размерами может накладка выйти. В мастерской же делают отверстия в стекле под крепеж и розетки.
kowk Спасибо :) Чую, там будет много плясок с рулеткой, еще дырки под рейлинги и прочее :)
Иногда между дном верхних шкафчиков и верхним краем стекла оставляют несколько сантиметров для размещения розеток и крепежа для рейлингов. Иногда розетки и крепеж делают на дне верхних ящиков... Т.е. в стекле - только отверстия для крепления его к стене...
Спасибо за информацию, но мне она непригодна - у меня нет верхних шкафчиков :)
Я имела в виду, что не обязательно вырезАть отверстия в стекле под розетки и крепеж... У Вас ведь стекло будет не до потолка? У Черники можно посмотреть такой вариант.
Ремонт продвигается очень медленно. Но продвигается. И теперь вместо проблемы с тем, как аккуратно сломать то, что надо было (а потом сломать то, что не надо было, но что начало самостоятельно падать) возникло чудесное открытое пространство и паника - а где стены-то строить в итоге? Потому что ТАК много стен мы сносить не планировали, а теперь не ограничены в фантазиях.
Наташ Оль:) можешь убивать, не знаю почему так написала :fund02035: :) Вот это супер пол у тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У нас даже лучше было получается! А я думала, что куда хуже? Ужас. Ты в итоге докакого слоя решила снимать??
И еще по старому вопросу. Да, я соглашусь, что постирочная это важно. И столешка за тебя уже все решила. А по факту рабочей поверхности- у меня тоже крошки будут. 40 см между раковиной и варкой!!! Но там планирую использовать тупо для нарезки чего-то, что рядом с раковиной надо держать, а так, я думаю, что вполне сойдет и на столе обеденном готовить, всякие пЭльмени и прочее:) Да и стимул будет не захламлять всю рабочую поверхность. Смотрю сейчас на подоконник и понимаю, что он приютит как минимум мультиварку:)
Наташ Оль:) можешь убивать, не знаю почему так написала :fund02035:/> :) Вот это супер пол у тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У нас даже лучше было получается! А я думала, что куда хуже? Ужас. Ты в итоге докакого слоя решила снимать??
Сняли мы то ли до железобетонной основной плиты, то ли до нее с оооочень тоненьким слоем первоначальной стяжки (типа швы замазать и дыры подлить).
Боюсь, на общем фоне ремонта, поменять столешницу будет пол беды :) На крайняк из нее можно стол вырезать! Меня больше мучает вопрос эргономичности "треугольника" готовки и общей целостности картины. Пока получается отказ от постирочной (личное горе), но увеличение готовочного пространства на 120 см, то есть уже две перпендикулярные готовочные зоны 320 и 120 см каждая. Думаю, оставить прошлый вариант расстановки мебели с выносом раковины на новый рабочий модуль или же сделать 320 единой готовочной поверхности, а на 120 поставить две колонны (тогда зрительно кухня не увеличится в итоге). В общем, снова запускаю икеевский планировщик...
А стол обеденный не вариант, у меня же барная стойка! На ней картошку не порежешь так просто :)
Ах да, я еще ОЧЕНЬ люблю готовить. После двухнедельного отпуска я прям томлюсь, пустите меня скорее на кухню! Поэтому, возможно, я готова пожертвовать постирочной ради 120*65 см рабочего места :)
Стиралку на кухню? Ну вполне себе, встройку? Большая кухня всегда плюс. Но я в сантиметрах чего-то запусталась. Вы еще стены посносили, где какие я уже забыла:) Давай из планировщика кидай варианты, так легче будет мозговать!!!!
Ты у нас вообще революционер:) Поэтому верю даже, что вы еще парочку стен можете снести:)))))) А я вот побоялась. Хотя был вариант прорубить стену в маленькую комнату 9нынешнюю детскую) а из гостинной и спальни сделать спальню и детскую.
Мыи так снесли все, что только можно, остались внешние стены, капитальная и одна между комнатами, но и то с дом проемом :)
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Автор: sarbona
      Доброе время суток. Ранее в разделе перепланировок просила совета. Очень помогли, спасибо.
      Делаем ремонт, хочу чтобы дизайн был приближен к скандинавскому стилю.
      Имеем единое пространство кухня-гостиная-коридор.
      Теперь у нас встал вопрос об отделке стен. Скорее всего стены будут светло серые. Пол планируем теплого цвета, натуральный дуб или что-то подобное. Двери белые, плинтус тоже.
      На построенной перегородке (на плане ее нет), со стороны гостиной планируем отделку под белый кирпич. Там будет висеть телевизор. Диван по плану у окна.
      Кухонный гарнитур тоже будет белый.
      С коридора за перегородкой открытая ниша для одежды, с полками.
      Вопрос стоит о стене, что слева от входной двери, там, где стоит гипсокартон и коробки с плиткой. Она будет свободна от мебели, только большое зеркало по плану. Боюсь, что она будет сильно мараться. Да и в будущем хотим завести собаку, место ее тоже будет в коридоре. Нужно что-то не маркое или легко моющееся.
      Есть три варианта на наш взгляд:
      1. Покрасить стену в темно-серый или серо-синий цвет. Не сузит ли темная стена пространство коридора? Акцентную стену хочу, но пока не знаю какую из них красить в темный цвет.
      2. Так же сделать отделку под кирпич и покрыть лаком для прочности. Но не много ли тогда в интерьере будет кирпичика? Эта стена хорошо будет просматриваться из гостиной. А я еще на фартук в кухне хотела плитку "кабанчик"...
      3. Обшить стену ламинатом? Не будет ли это лишним в дизайне интерьера?
      Буду признательна за советы. Спасибо.
    • Автор: IMAK
      Добрый день, дорогие форумчане!
      Очень нужна Ваша помощь! Нужно спроектировать барную стойку/стол. У нас есть примерное видение как это должно выглядеть, но к окончательному варианту никак не придем((( Если у кого-то будут идеи мы с радостью посмотрим варианты и  предложения!
      Кухня объединенная с гостиной, поэтому стойка будет из тех же материалов, что и кухня.
      У нас уже есть кусок столешницы около 2, 5 метров, остался от кухни. Его и нужно использовать, а основание будем делать из материала ЛДСП Еггер дуб орлеанский как и кухня.
      Так же необходимо под столешницей сделать небольшой шкаф, т.к. на кухне функционал шкафов маленький и места не хватает.
      Мы склоняемся к третьему варианту, вопрос размеров и пропорций, насколько гармоничен никак не разберем....
      Ниже прилагаю фото схемы помещения и варианты стойки. Чуть позже приложу общее фото квартиры есть вместе с кухней
      Прошу простить за качество рисунков, черновые варианты и мы к сожалению не художники и не дизайнеры)) как смогли)
      ВАРИАНТ 1
      ВАРИАНТ 2 прототип варианта 1, но размеры изменены
      ВАРИАНТ 3
    • Автор: Sorbonne
      Приветствую всех в своей теме!
        Заготовка под ремонт на кухне была сделана 3 года назад, когда мы заезжали в квартиру. Тогда мебель предполагали разместить по другой стене (там, где сейчас отодранный фартук), а СМ стояла в ванной вместе с душевой кабиной. Но по ходу жизни планы меняются. Душевую кабину мы убрали и поставили ванну, поэтому СМ место нашлось только на кухне. За эти годы я поняла, что ДШ мне не особо нужен, поэтому на его место можно поставить СМ. На этом ясность картины заканчивается и начинаются вопросы, а главный из них: "Как лучше сделать, чтоб было удобно жить, и потом не жалеть?"
        Хочется послушать, кто и как сделал бы на нашем месте.
        Семья из 3 человек (я, муж, годовалый ребенок). Гостей принимаем очень редко, застолья на кухне не планируем.
        Наши варианты:
      1) Напротив уже имеющейся мебели установить еще одну столешницу, СМ окажется под ней, и использовать как барную, за которой можно покушать. Учитывая, что эта стена 160см, места кмк будет маловато за ней. В этом случае СМ можно оставить на месте или поставить вместо ДШ, а на ее месте установить ПМ. Этот вариант более функциональный в плане техники.
      2) Напротив уже имеющейся мебели ставим небольшой обеденный стол со стульями, а СМ переезжает нм место ДШ. За столом кушать приятнее, и ребенку будет удобнее.
        Независимо от вариантов расстановки во всю стену с отодранным фартуком хотим повесить зеркало, а над обеденной зоной будут деревянные полки для кухонных мелочей. В общем, я немного в ступоре. Задачка еще усложняется тем, что надо будет менять напольное покрытие...
    • Автор: Frensis
      Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, какой керамогранит под дерево выбрать, и цвет затирки на пол и стены. (будет скорее всего один цвет затирки для пола и стен).
      Совмещенный с/у 3 м².  Плитка выбрана белая глянцевая 20*30. Будет выложена по горизонтали со смещением, как-бы шахматный порядок, как на первом фото.
      Хочу чтобы комната была в теплой атмосфере, поэтому пол под дерево, а цвет нужно выбрать.  Фото керамогранита прилагаю.
      Цвет затирки в зависимости от пола. Какой-нибудь не очень белый, но не черный, чтобы практично было.
    • Автор: Olkin
      Добрый день, нужен совет бывалых.
      имеется - вроде как даже идеальные исходники ) ,  семья с двумя детьми, которая любит по вечерам играть в настольные игры и иногда вместе смотреть фильмы. квадратная комната с 2 большими окнами в загородном доме.
      нюанс - 23 кв.м на все
      Пытаемся  - сделать уютную гостиную и по совместительству  столовую (кухня небольшая за стеной, обеденного стола там нет, только барная стойка). В теплое время года едим на террасе. А вот вечера и холодное время все проводим в ней с гостями. Хочется и зону столовой сделать большой и уютной, и био-камин вписать, и не захламить свободное пространство.
      будем благодарны за критику, советы и идеи, как лучше распланировать пространство.
      1. вариант - диван угловой под окна, большая глухая стена с дверью - под камин и тв. Обеденный стол - напротив входа.
      2. вариант - зона столовой вдоль глухой длинной стены. Камин-ТВ при входе.
