ElenaZh
Попробую наслаждаться. Ремонт трешки на 13 этаже. - Страница 455
Могу ради тебя заколоть пару тренировок и помочь ))))))
Просто мне кажется, что переделывать не получится. Уже и ткань замызгаешь и вообще. А по сути сложности никакой нет. Приклеить только одну дополнительную полоску поролона. А дальше все так же.
ты еще и тренируешься...когда тока успеваешь..
Смущает немного кол-во фанеры, что утяжеляет конструкцию.Ее точно надо на пол ставить..а мне пока не хочется снимать плинтус и потом под кроватью иметь щель с пылью без плинтуса..
И я еще не собралась прям завтра делать..
у мужа 7 ДР...праздники..потом закажу фанеру, ткань, поролон..Вощем, недели через 3..и я не тороплюсь..буду тщательно все делать, медленно. я так не умею за пару вечеров..Ты не читала как я римки шила? показательно.. :fund02043:
Ну если что, то я знаю, что ты рядом!
И все-таки ткань не копейки обойдется. Вообще мне кажется, что такие самоделки хороши только в почти идеальным исполнении. Тем более у тебя ткань однотон - представляешь, на ней ребра деревяшки будут проступать.
не копейки конечно..
что за деревяшки?
На форуме много кто делал и 95% из них лучше покупных..А на заказ такие изголовья как самолет...
А я правильно поняла, что ты без рамки будешь делать? Если с рамкой, то можно конечно проще сделать.
без рамки.
что за деревяшки?
без рамки.
Ленуш, деревяшки я условно имела в виду на мягких панелях. Что там будет в основании: двп или фанера. Без разницы. Я к тому, что упростишь процесс, ткань потратишь, а на выходе получишь про ступающие ребра или щель между стеной и изголовьем. А то, что медленно делаешь -так это ж хорошо. Качественно зато.Я тоже страшный тихоход. Особенно, если одна делаю что-то. В прошлом году имитацию кирпичей делала на балконе. Так и перетекло на этот год))))
а теперь пошли к тебе смотреть кирпичи))..покажешь? как делала?
А еще про нагрузки я конечно мало что знаю. Надо с мужчинами посоветоваться. Или со знающими девочками. но мне кажется, что не обязательно надо в пол упирать. Люди и правда чего только на гипс не вешают. Я где то читала, что одна бабочка выдерживает вес в 20 кг.на гипсе. А если сделать к примеру 2 ряда креплений по 4-5в каждом, то захочешь -не оторвешь)))
Так блин, хотела сегодня уже остекление на лоджии обсуждать. Сфотола все. Там видно. И Моник сдох у меня))) короче Моник оживим и выложу. Будем думать, как стены в гостиной крушить, чтоб дом не поломать)))))
А делала легко и просто. Мазала слой штукатурки толщиной от 2 см до 5 мм. Стены то неровные. Ждала, когда подсохнет. Потом по уровню торцом плоской отвертки кирпичи продавливала.
все же не представляю как двп проступать может..или фанера? она ж ровная...там нет ребер же...
а если щель будет, то приклею к стене..но не должно..буду надеяться, что получится.
я тоже долго и я люблю одна и чтоб домашних дома не было..а это редко бывает
Кирпичи тоже хочу посмотреть!
вырезать надо..резаком длинным или хотя б болгаркой..и отбивать..
когда оббивают всякие стулья-кресла, под основную оббивочную ткань сначала ставят достаточно плотную тканюшку. Как черновик-полуфабрикат получается. И сразу видно где недотянуто, где перетянуто, а где каркас кривой/ Она и сгладит все выпирающие углы поролона
http://forum.ivd.ru/...31
какая толщина изголовья предполагается? Наверное лучше всего будет для крепления монтажная рейка, на которые обычно кухни вешают.. но крючок там большой,.. он точно не поместится,. а вот если использовать г-образный шуруп... с мужем думаю стоит поговорить, и шуруп к монтажной рейке поприкладывать
