prokopusha Опубликовано 9 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2014 Скажите пожалуйста, а что такое фанкойл ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2014 У вас нет интернета? Вики вам легко расскажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den4eg Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 (изменено) Что можете сказать про кондиционеры с режимом приточной вентиляции? Посоветуйте, стоит ли их рассматривать, как они работают в зимних условиях и какие модели сейчас есть с этой функцией? Посмотрел на яндекс маркете, все хвалят дайкины, но у них цена заоблачная :( Есть более доступные альтернативы? есть хитачи с приточкой RAS-14JH4 - но понравится по дизайну или нет - большой вопрос. Изменено 10 Февраля 2014 пользователем den4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 10 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Посмотрел на этот хитачи - неееееет! :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dendi Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 как дело приближается к лету все начинают шевелиться - зимой надо ставить кондиционеры дешевле всего и как правило ждать не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den4eg Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Посмотрел на этот хитачи - неееееет! :) о том и речь ) тоже отказался от такого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den4eg Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 как дело приближается к лету все начинают шевелиться - зимой надо ставить кондиционеры дешевле всего и как правило ждать не надо зимой поставят так что не проверишь работает он правильно или нет, и не каждый кондей можно зимой включать. это скорее надо поискать такой который можно включать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 А есть модели с компактным внутренним блоком? Хочу заштробить подводку в стену, но по длинной стороне комнаты идет несущий ригель. Вариант - разместить сбоку окна, но с одной стороны стена занята стояком отопления, а с другой ширина простенка всего 60 см. При этом площадь комнаты 18 метров, потолки 3.10, и вариант повесить менее мощную модель не особо подходит :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FanGorN Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 зимой поставят так что не проверишь работает он правильно или нет, и не каждый кондей можно зимой включать. это скорее надо поискать такой который можно включать. зимний комплект вам в помощь(зимой проверить - запросто, сразу после монтажа, наружка пошла - кондей работает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 (изменено) Кондиционер, сплит система, мультисплит система - всё это кондиционеры. От простого кондиционера отличаются тем лишь, что конструктив кондиционера разделён на два, а мультисплите и больше, блока - внутренний, висящий на стене комнат, и наружный, висящий на улице. А мультисплит система имеет один наружный блок и несколько внутренних, присоединённых к наружному. Вот и вся разница. А о заманчивости мультиков...насколько заманчиво, настолько-же и рискованно - если сломается наружный блок (а это отнюдь не редкое событие), то вы лишаетесь разом всех своих кондиционеров. А вот, при поломке сплит системы - вы остаётесь только без одного. А греют и охлаждают все кондиционеры и из этого списка, кроме простых, напольных и оконных кондеев. Изменено 15 Февраля 2014 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
