jana
"Развлечения" - Страница 7
Коробка, это вот такая штучка,
вставляется в стену и наглухо не закрывается.
Когда все провода соединены (распаяны)
закрывается крышкой на винтиках и красится или, там, обойками...
Только эта распределительная коробка (если я правильно понимаю, что это такое) находится на стыке потолка и стены
со стороны коридора над выключателем света (обычно) , в ванной её не должно быть.
А вентилятор есть у Вас для ванной? Или какой будет покажите.
Вентилятора нет. Поиском ещё не занимались. А какой должен быть?
Предполагалось, что в прихожей переключатель - одна клавиша включает свет, вторая вентилятор.
Нашла фото до ремонта, на котором видно шнур для вентилятора.
ZELEN, спасибо!
Думала, что распределительная коробка - выглядит вот так.))))
После ремонта - правый верхний угол на потолке. Надеюсь, что видно.
alex, спасибо! Пойду поищу ещё в коридоре.
ZELEN, спасибо!
Нее, там ничего не видно.
Мне интересно, есть влагостойкие диодные подсветки-ленты?:) Туда запихать и светопредставление врубать, пока процедуры водные проводишь? :fund02035:
Да есть. И светодиодные ленты, и преобразователи напряжения (с влагозащитой)))) не знаю как правильно сказать. Пойду ссылку поищу.....
Тип такого Только нужно просчитать показатель Вт. И вроде разный предел водонепроницаемости у них есть.
там же и водонепроницаемые ленты. Есть и ленты RGB (они идут с пультом и могут менять цвет )
По поводу черных шнуров. Если бра не подключить к первому кабелю, может можно использовать провод для вентилятора? (я совсем не электрик). Закрыть все дело зеркальным полотном до потолка, и через отверстие в зеркале вытянуть кабель для бра (который сейчас для вентилятора предназначается). Отверстие можно просверлить в мастерской.
Надеюсь понятно описала...а то мне самой приходится иногда по несколку раз перечитывать, когда девочки мне отвачают)))
Ян, я конечно тот еще советчик... но кмк, текстиль всеж лучше чем пластик. Есть лен, хлопок, да - но еще есть кружево, например. можно сделать шикарный, нежнейший экран!!!!
ну и есть еще вариант - жить, не заморачиваясь))))
если я скажу, что эту щель будешь видеть только ты, а все гости дружно ахать от окружающей красоты - устроит?
имхо - есть вещи, которые нужно принимать. Лось, просто лось)
а вот ножки, тумбы, свет - это то, что можно изменить и сделать красивым)
з.ы. диоды- может канешн и решение, но мне каааца не в цвет. в смысле, не та история))
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
