HarryZontal Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 можно проштробить стену на уровне будущей ванной аккуратно, на этот карниз положить край ванной, заполнить герметиком, задвинуть прям в стену на глубину штробы и затиркой затереть, плитка начинается от края и вверх.... правда щель должна быть аккуратной и не очень большой, ванная должна стоять как вкопанная - любые движения в продольно поперечных направлениях вызывают трещины в затирке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Затирка будет выкрашиваться - ванна-то от нагревания расширяется. Шов можно заделать силиконом, нужен санитарный, он так и называется. Марок разных много, качество разное, я делал Kimtek-вским. Весь фокус в том, чтоб линия герметика была непрерывной и гладкой, добиться этого сложно. Тогда и грибку будет не за что зацепиться. Поищите в архиве, где-то в сенябре 2004 была подобная тема. Ключевые слова "санитарный герметик", "уайт-спирит". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста вот в каком вопросе. Месяц назад закончился ремонт. И сейчас обнаружили, что затирка где-то треснула, где-то выкрошилась. Не повсеместно, а локально. С водой плитка нигде не соприкасается, только при уборке. Можно ли решить эту проблему не прибегая к большим разрушениям (не вскрывая эти швы)? Просто сверху чуть-чуть замазать затиркой в местах крошения - поможет ли и будет ли держаться? Если все не годится, то какие еще могут быть пути решения? Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Увважаемые специалисты по швам и затирке! А подскажите, как предотвратить загрязнение и трещины швов между плиткой/мозаикой? Мне очень нравится мозаика, но боюсь проблем со швами в будущем! Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Использовал для напольной плитки затирку фирмы MUREXIN (Австрия) 34 aquamarin и 07 miel. По цвету выглядит не так как на образце. Например, aquamarin практически цвет получился блекло-белый. При попадании воды на затирку приобретает близкий цвет к требуемому, и то неоднородный, но высохнув опять становится практически белым. Что это может быть (нарушение технологии приготовления смеси, попадание пыли от малярных работ)? И что можно с этим сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Ну вот. Куча вопросов и мало ответов. Швы в плитках - это очень серьёзно. Можно ровно положить, но плохо замазать - и вся работа на смарку. _ 1)-затирка по сырому. Всё верно, но я бы добавил, что затирать надо не прижимая паралон и поперек шва, а на стыках по диагонали. Чем мельче шов, тем меньше засоряется и лучше чистится. Кроме того, затирки разных фирм стынут по разному. Бывает, что лучше 20-30мин. подождать. _ 2)- Цветные швы. Есть цветная затирка. Она намного дороже, поэтому я покупаю кило самой тёмной из нужного оттенка и развожу с белой 1:3 или 1:10 - как нужно. Преимущества в том, что остаётся запас подремонтировать на потом того же цвета. _ 3)- Основа. Я пользуюсь только акриловыми робами. Производство - Италия, Германия. Высыхая, они кальцинируются и не так подвержены мех.повреждениям. В добавок не чернеет от грибка и отлично моется. Рекомендую даже не во влажных помещениях. _ 4)- Шов над ванной. В принципе Сулейман ответил всё верно. Ровный шов делается чуть сплющеным обратным концом тюбика за один проход. Лишнее назавтра промывается уксусом. _ 5) - Затирка выкрашивается в трёх случаях: плохо приклеена керамика - очень часто так и бывает; тонкий слой робы,что просто подмазать нужно; или плохое качество смеси. Например замешали очень жидко, залили пол прямо из ведра, как сметаной, лишнее сняли скребками. Связка слабая и высыхает пудрой. _ 6) - Загрязнение швов. Про акриловую робу я уже сказал, а кроме того есть мраморный лак "Силер". У нас это общее название, фирмы бывают разные. Воняет жутко, но покрывает намертво, в т. ч. бассейны, наружние площади, возле кухонных плит и др. _ 7) - Темнеют швы.Такое происходит от влаги и при высыхании всё нормализуется. Можно покрыть Силером или пройтись глицерином, и швы останутся тёмного цвета, или глицерином, а потом Силером. ___ Ещё вопросы? Это только моё мнение! В споре рождается истина! Сообщение было изменено автором Птн Июн 17, 2005 18:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Цитата Можно покрыть Силером или пройтись глицерином, и швы останутся тёмного цвета, или глицерином, а потом Силером. ___ Ещё вопросы? Темный цвет, как после намокания?И как относитесь к "Дельфину"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Точно. Как после намокания. Ещё в союзе мой дедушка покрывал камины глицерином. Эффект мокрого кирпича. А про "Дельфин" не в курсе. У нас такого нет. Только не путать с жидким силиконом. Он не годится.Это только моё мнение! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2005 Здесь нарисованы поэтапные действия: cсылка А затирка у этой фирмы - хорошая, у меня в ванне и туалете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Василь Опубликовано 6 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2005 Недавно клал плитку и затирал как тут написано, мокрой губкой через 20 мин,тока что то затирка в двух местах вытерлась и видно клей стало.Какая глубина шва должна быть? Плитку я клал как фартук на кухне, затирка на основе цемента. :(Будет ли она выбиваться или вымываться при соприкосновении сводой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
