MrCairo
как затирать плитку?
Добрый день всем,
расскажите как затереть швы на плитке на полу
плитка типа керамогранита, затирка стандартная типа атлас, швы примерно 2-2.5мм, какие шпатели нужны? типа резиновый и типа обычный? как сама технология выглядит? как туда затирку запихивать в шов и как и когда вытиратьпротирать и чтобы шов потом аккуратно ровный был
Палыч, я технически грамотный, но никогда этого сам не делал, поэтому типа вопрос: какова технология? затирку в шов? или на шпатель? объясни как делай раз.. делай два... какие тонкости?
Какие вы типа недобрые ;-).
Сразу гоаорю, что я не плиточник. Положил метров 100 плитки (из них 20 на пол) и все.
По моему разумению для пола получается примерно так:
Очистить швы от остатков плиточного клея.
Консистенция получается примерно как крутое тесто (замешивать строго по инструкции!).
Желательно чтобы швы были одинаковой глубины (если надо - расчистить).
Затирку удобнее брать на резиновый шпатель, т.к. довольно быстро начинаешь чувствовать сколько ее надо для полного заполнения шва (это принципиально важно) и контролируешь процесс.
Движения втирающие поперек шва, круговые и под углом. Когда он заполняется, начинает выдавливать с боков.
Движениями вдоль шва под острым углом снимается излишек.
Низ-зя забивать в несколько слоев - может выкрошится.
Через несколько часов можно влажной тряпкой аккуратно почистить плитку.
Через сутки губкой, тряпкой, пальцем придать окончательную форму, доровнять, все дочистить и т.д.
Производители рекомендуют несколько дней подержать затирку увлажненной (аналогия с цементной стяжкой). Я пользовал бытовую брызгалку.
Как рабоать теркой - я не знаю.
Советую после высыхания нанести в 2 слоя Дельфин (это такой прозрачный специальный полимер фирмы Атлас, защищающий затирку). У меня она бежевая, но сохранила вполне пристойный вид после пары сотен мытьев пола даже в прихожей. Технология (моя) - просто "красить" швы тонкой кисточкой.
Надеюсь поможет, да и наверняка кто-нибудь поопытнее типа допишет чего, да и меня заодно отругает :(.
С уважением, Дмитрий
Я, после того, как вгоню затирку в шов, протираю шов влажной мелкопористой губкой. Делаю это сразу же, пока затирка не начала твердеть. Благодаря тамкому действу, швы получаются ровными и однородными.
