*Mandarinka* Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Про водонагреватель идея хорошая, но боюсь у нас он в правую нишу не поместится она сейчас так выглядит с мужем посоветуюсь! А левая абсолютно свободна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 К варианту №1 - Унитаз(Roca Dama Senso 346517000) с инсталляцией (Grohe Rapid SL 38813) уже куплены. Наверное, тогда проще обложить плиткой только инсталляцию, а короб от инсталляции вдоль всей стены делать ни к чему. Инсталляцию можно было бы как-нибудь плиткой обыграть. Chadaevaoksana, спасибо большое за картинку, так проще увидеть чего хочу, а чего нет! Полочки и шкафчики снаружи ниш точно не хочу, только внутри. И доступ к нишам внутри просто необходим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Спасибо, Tuloma! Шкафчики на картинке очень интересные! Я тоже сколько ни переставляла мебель, вижу только 2 варианта наиболее подходящие! В последнем варианте надо отодвинуть стиралку от стены еще сантиметров 12 (труба канализационная там мешает), тогда стиралка из-за унитаза открываться не будет =( по моим подсчетам. А так - можно было бы и зеркало, какое хочу, повесить, и шкафчики в нишах доступны... А если стиралку с раковиной поменять местами ? Труба должна быть небольшого диаметра - там же только раковина/ванна. Такие трубы заштрабливают в стену. Можно и поменять, если унитаз не будет перекрывать подход к раковине. Плоский водогрей, посмотрите - 27 см толщины, никак?(мы слегка наращивали нишу, поперек прибили рельс, на рельс повесили такой водогрей). Унас Термекс ID 80 V, но сейчас их ругают, вроде ненадежны стали, есть плоские модели у других производителей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Вариант №3 Зеленым раскрасила трубы (какие из них можно будет заштробить в пол/стены - пока не знаю) Стиралку спрятать под плитку/мозаику. Может с продолжением на инсталляцию. Напротив двери (или у ванной) раковина с тумбой и зеркало по размеру. "+" этого варианта для меня 1-шкафчик в левой нише - можно хранить швабру, ведро. Выше будут полочки в нем. Выше - водонагреватель (если его не получится разместить в правой нише). 2- зеркало можно повесить шире, чем в варианте со столешницей по левой стене (зеркалом целиком, без всяких зеркальных дверок) "-" хватит ли места для открывания стиралки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Не... похоже не влезет Блин, продать ее что-ли нафиг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Без паники, считайте - ну как не влезет? Вариант, где заштрабливаете трубы в стену: между унитазом и машиной 50 см (!), тогда влазит даже "бегемот" с огромным люком: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Вариант, где отступ для труб: слегка еще подвинуть унитаз, между ним с машиной - 45 см -- влазит машинка с нормальным люком (примерьте расстояние по своей): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Если меняете местами машину и раковину, то тоже более-менее нормально, у меня правда, не совсем в масштабе - унитаз "перекроет" раковину всего сантиметров на 10 (при ширине раковины 60 см). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Я бы рассматривала из "последних" только последний вариант, потому что для доступа к трубам-счетчикам придется все время выдвигать машинку а в этом варианте этого не требуется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Tuloma, Сhadaevaoksana - вы просто ПРЕЛЕСТЬ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
