*Mandarinka* Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 Сейчас все трубы проходят вдоль стены, где планировалась столешница, ванная стоит на том же месте, унитаз сейчас практически на том же месте. Дверь можно двигать вдоль этой же стены - сантиметров на 20 право и до конца влево. Но сейчас в коридоре ее расположение смотрится наиболее гармонично, поэтому сдвигать ее не хочется, только в случае крайней необходимости. Сейчас выложу картинку с нынешним расположением... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 В ванной все расположено сейчас вот так : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 Если оставлять все практически на прежнем месте, то нельзя будет использовать нишу слева от короба. Я хотела в ней сделать полочки, сверху водонагреватель повесить, снизу корзину для белья. А так доступа к ней не будет. красное и синее - расположение стир.машины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 соорудила конструкцию вокруг унитаза - типа "стена" и "столешница" - места действительно маловато. Сидеть то нормально, но сам унитаз будет смотреться сиротливо в уголочке зажатый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 С точки зрения эргономики, конечно, самый лучший такой вариант ... (столешница от стены до стены (инсталляции) А счетчики то можно и выше поднять (вот даже не догадалась ). Тогда этот угол (справа от вент. короба) можно занимать и ст.машиной и столешницей. А люк для счетчиков сделать над столешницей.Ваш вариант тогда очень даже подходит Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 4 - плитка для ванной нравится такая : Плитка Cersanit коллекции «Артэ», Rosaria и ВЕЛЬЕТТА Мокко AZORI Артэ и Розария "вживую" не видели, только по интернету... Артэ и Розария "вживую" очень достойные коллекции, видел когда выбирал в магазине себе плитку, мы делали кухню тогда, а если бы был с/у точно обратили бы внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Спасибо! Значит будем заказывать! Скорее всего Артэ. Думаю уже над раскладочкой под планировку Tuloma (где столешница с раковиной и стиралкой слева, а унитаз в центре (как трон )) Еще застопорилась на раковине встраиваемой. В наличии их нет в магазинах наших, посмотреть/потрогать негде. Какого размера оптимальнее брать, какой высоты, прямоугольную или овальную ( к нашему унитазу, наверное, прямоугольную лучше? ) ? Столешница глубиной 60 пока планируется. Сделать ее в 1 уровень или 2 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Выбираю между: Ширина (мм) - 580 Глубина (мм) - 475 Ширина (мм) - 580 Глубина (мм) - 485 655х490х150 мм 605х485х180 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Уважаемые Форумчане, помогите, пожалуйста, сделать визуализацию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Mandarinka* Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 С такой плиточкой (Cersanit Arte) http://www.plitkaopt...ya_vannoy/arte/ с голубой, розовой и белой плиткой и цветочками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
