Jump to content
Archived
Masic
Кухня-гостиная, 23 кв.м. Уют для молодой семьи
Recommended Posts
Вот и получили мы ключи от нашей однокомнатной квартиры, больше всего в этой квартире меня волнует именно это помещение, после обмера оказались неровные стены(одна короче другой аж на 18 см!) но проблема в том что газ, газовая колонка (отмечено красным) это занимает оочень много место и пока непонятно как это скрыть.
о квартире, 1й этаж 3х этажного дома, от перепланировки отказались так как наш банк против.(квартира ипотека)
отопление и горячая вода от газовой колонки, от газовой плиты мы не можем отказаться (всю жизнь на электро - надоело!)
пока что нас двое - я и муж(23 и 27 лет), с очень разными мнениями и нежеланием приходить к консенсусу, планируем прибавление примерно через годик - а так чем раньше тем лучше
я думала сделать кухню по стороне с газовыми трубами, даже в икеа-планере нарисовала, но потом оказалось что там эти трубы таак страшно торчат, что их надо либо полностью закрывать гипроком, либо еще чтото думать - вид еще тот
кухня сама планируется белый глянец, пол пока что венге, двери венге, стены - кофе с молоком или шоколад (темно правда получатся.....) но может еще чтото передумается. стол на 6 чел, желательно раскладывающийся, ну и диван-кровать для гостей, и какая то мини-стенка(или еще что?) для телевизора
вот мои планы
мне нравится больше всего план 1, но что делать с газовым котлом - ума не приложу, кстати вот как он выглядит:
Share this post
Link to post
Share on other sites
еще, стиралка планируется в кухне, подумала может в районе котла сделать кладовку, и засунуть туда стиралку, потому как другой кладовки в квартире нет
хотя конечно это наверно бред - кладовка посреди кухни
Share this post
Link to post
мммм... Прям ребус :-)
Во-первых, давайте отсечем варианты "2" и "3":
"2" - вариант явно навеян американскими фильмами, где мойка находится возле окна :-))) Это в принципе здоровски, только задайтесь вопросом о том, где у вас сливная труба (канализация). По это проекту, она должна выходить из пола в области окна. Это возможно? :)
"3" - он, в принципе, как вариант "1", но имеет место быть лишь на бумаге. На деле этот вариант (за счет "г"-образной кухни) будет уменьшать свободное место в помещении. В общем, будет негде развернуться.
Во-вторых, ваш вариант "1". Вполне осуществимо. Только надо в проекте учесть расположение канализации и ваше желание или не желание дополнительно заморачиваться по подключениям той же стиралки.
Относительно котла - его можно по всякому обыграть. Даже той же мебелью. При закрытых фасадах даже не будет видно, что там котел. Тут преградой может быть лишь размер вашего кошелька :-)
Share this post
Link to post
слива как такового нет вообще! его в любом случае вести, получается из верхнего левого угла, как далеко вести уже получается и не суть, про подключение стиралки - тоже не вижу каких либо заморочек...
сегодня была опять в квартире, сегодня котел мне уже не показался таким большим, думаю закрыть его каким то шкафом??? про инд проекту, чтоб и удобно было и красиво - других вариантов пока опять нет....
Share this post
Link to post
Сейчас производство мебели и квалификация рабочих позволяет выполнить проект любой сложности :)
Здесь корневой вопрос - финансовый вопрос.
Например, если у вас слив в левом верхнем углу, а мойка в правом верхнем углу, то чтобы вода уходила в канализацию, сливная труба должна находиться под градусом на всем пути от мойки до слива. По сути дело это - абсолютно не является проблемой. Это вполне легко и быстро решается. Только вопрос в том, что если бы мойка и слив были в левом верхнем углу, то итоговые финансовые затраты были бы меньше. И всего то делов :-)
Относительно котла - Да, его вполне можно закрыть мебельным шкафом. Только когда будете заказывать, акцентируйте на этом внимание. Потому что стандартной сборки шкаф туда не получится приспособить.
Share this post
Link to post
здесь корневой вопрос - отсутствие кадров, специалистов, желания работать
дело в том что живем мы далеко в ЯНАО, в небольшом городке... квалификация многих спецов оставляет желать лучшего... я даже не знаю где здесь мне сделают такой шкаф грамотно... скорее всего придется самим измерять, планировать и потом с готовым планом ехать куда то и заказывать, но вдруг у меня цвет фасадов кухни не совпадут с цветом фасадов этого шкафа....
Share this post
Link to post
Печалька получается...
Если будете заказывать крашеные фасады, то даже не надейтесь, что буду одинаковые цвета в разных фирмах (даже если и там и там будет "белый").
Подумайте про то, чтобы из гипсокартона изготовить некий декоративный элемент ;-)
Share this post
Link to post
про это тоже думаю... но туда нужен доступ свободный газовикам, т.е. все равно двери какие то... мб кстати типа купе....
Share this post
Link to post
они мне не нравятся :(
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • By Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • By diz2b
      От дизайна до реализации. Онлайн и оффлайн реклама! Работаем больше 10 десяти лет!
      Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью! Специальные и выгодные скидки,
      бонусы, подарки новым и постоянным клиентам. Изготавливаем любой вид продукции.
      При заказе наружной рекламы - фотопривязка в подарок! Мы экономим Ваше время и
      бюджет! При заказе сувенирной продукции - дизайн в подарок! Работаем как с
      частными лицами, так и с компаниями. У нас большой выбор услуг!
      К Вашим услугам:
      Оформление, декорирование фасадов;
      Оформление и декорирование помещений, офисов под ключ;
      Видео-презентации, Видео, Gif дизайн;
      3D (объемный) дизайн;
      Графический дизайн;
      Сайты под ключ;
      Верстка, дизайн изготовление листовок, флаеров, каталогов, журналов, брошюр, многостраничных
      изданий, этикеток, наклеек, упаковок пакетов, визиток, пластиковых карт и
      многое другое.
      Создание, оптимизация, продвижение сайта, социальных сетей.
      Изготовление объемных, плоских букв, led-экранов, световых не световых коробов, вывесок,
      мобильных стоек, стендов и многое другое.
      Так же осуществляем монтаж/демонтаж.
      Сайт https://diz2b.ru
  • Create New...
