ullita
Обживаем домик с бретонским характером - Страница 55
Я бы эту стену не выделяла, оставила бы белой.
Согласна, что не нужно выделять. Но дело в том, что белая стена выделяется на фоне камня и штукатурки. Вот я и хочу подобрать нужный тон для нее.
Слева - сейчас (белая стена), справа - приблизительно то, что планируем. Может, чуть более серый и менее бежевый.
Так стена меньше выделяется.
А это то, из-за чего ломаем голову - дыра с трубой.
Идеально было бы закрыть трубу каменной кладкой заподлицо со стеной. Это сложно - мало места для этого, и при этом закрывать не очень правильно - труба дает тепло. Отсюда выход один - закрыть трубу коробом на расстоянии см 40 от стены (еще и требования технические нужно соблюсти!). Так что поиски решения обусловлены прагматическими соображениями, прежде всего.
Я уже озвучила мысль мужу - не закрывать трубу, а оставить, как есть. Пробовали немного выровнять отверстие - это невозможно - камни огромные. Так что ищем хорошее решение пока.
Очевидно, что просто декоративный портал-консоль к стене не наш случай. Это было бы просто, но не вариант, как мне видится. Самое очевидное - имитация из гипсокартона ниши в стене . Внутренние боковины ниши снизу выложить камнем, таким же как стены (он у нас есть). Над печкой просто деревянная балка. Глубина ниши около 40 см. То есть печь не полностью в ней. Ширина стенки по моим прикидкам не менее 2,2 метра. Ниша под печь - 150 см шириною 120 см высотой
Изменено пользователем ullita
Я тоже не на месте смотрю - по фото. Сейчас в Москве мы. На месте решение приходится принимать быстро, времени на раздумья нет:)) Я слушаю аргументы против серо-черно-белого варианта этой стены. Задача - отодвинуть ее зрительно от стола, вглубь, сделать строго-стройной, без суеты и нагромождения мелочей.
Изначально меня склоняли к солидной кухне из массива, с черной раковиной. Я пошла на такой сложный компромисс - купили несколько предметов из этой серии, рассредоточив их по дому, но при этом доминирует сочетание в мебели белых деталей и дерева. А кухня, решила я, как раз должна быть не солидной, а чуть в индустриальный современный стиль.
Улита, я за чёрный (графитовый он больше) сланец. Увидев алюминевую столешницу, плитку отмела. Сланец как часть тела в вашем доме, плитка же чужаком смотрится.... Потом, я уже прониклась вашей идеей французского лофта:))) В простоте - красота! Сланец и с мебелью благородно смотрится, и с полом хорошо, и не тянет на себя одеяло.
Что касается стены, то раз уж мы в благородной приглушённой палитре, может рассмотреть охру? Красноватая или зеленоватая - вам решать. Попалось тут интересное...+ ваши льняные шторы:)))
Цветовая доминанта: охра желтая. Слева — желтая охра в чистом виде, такая, какой она выдавливается из тюбика.
1. Кремовый цвет домов: белила, желтая охра и желтый кадмий.
2. Освещенные участки земли: белила, желтая охра и немного темного ультрамарина.
3. Охристый цвет деревьев на заднем плане (освещенная часть): белила, желтая охра, темный ультрамарин.
4. Затененные участки крон деревьев на переднем плане: белила, желтая охра, жженая сиена, краплак и изумрудная зеленая.
5. Оранжевые крыши: желтая охра, кадмий желтый, немного белил и по капле кадмия красного и изумрудной зеленой. (Изумрудная зеленая и ультрамарин всегда применяются художником умеренно, обычно с целью ослабления интенсивности тона.)
6. Тень на стене на заднем плане и на доме на переднем плане слева: желтая охра, белила, краплак и ультрамарин.
7. Блики и освещенные участки травы: желтая охра с небольшим количеством кадмия желтого, белил и немного изумрудной зеленой.
8. Зеленые участки среднего и темного тона: желтая охра и изумрудная зеленая.
9. Зеленовато-коричневый цвет затененных участков: желтая охра и темный ультрамарин. (Для получения более яркого зеленого оттенка постепенно добавляйте желтую.)
10. Черный сине-зеленого оттенка: желтая охра и темный ультрамарин.
11. Черный коричневого оттенка: темный краплак, изумрудная зеленая и жженая сиена. Если вы хотите усилить коричневый тон, добавьте красной краски.
12. Сине-черный цвет: ультрамарин с добавлением небольшого количества темного краплака — так, чтобы сохранился синий тон. Обратите внимание на то, что во всех смесях, за исключением последних двух цветов, присутствует желтая охра.
Изменено пользователем perlina13
Вот ещё палитра, о которой я писала...
Добрый день, я сегодня долго смотрела на все ваши фото, по всей теме. И потом, объединив их вместе, пришла вот к такому варианту. Получается уютное сочетание, без резких контрастов.
Стены - в оливковый цвет, вокруг камина - оливковый + серый + бордовый узорная плитка или наоборот вокруг камина однотонная, тогда это сочетание цветов на ковре, на фартуке - серый или оливковый. Мне такая картинка пока больше всех нравится.
Спасибо!:) Мне тоже эти цвета кажутся уместными.
Можно охру, ведь еще и второй этаж есть.
Палитра интересная. С краской чем хорошо - можно пробовать, исправлять, менять.
А может трубу оставить вообще открытой.
У нас не такая конструкция - труба черная около 60 см идет за печью (ее не видно) до стены, дальше под углом 90 град идет вверх по дымоходу.
Оставить открытой трубу в нашем случае означает оставить открытой неприглядную дыру в стене. Она ни в какую традицию не вписывается - просто, решил предыдущий владелец , так экономнее обогрев.
Мне кажется это неправильно - дыра такая. Я даже уверена, что это против традиций. И энергетически какой-то дисбаланс в доме. Так что мы ее закроем.
Я наверное непонятно выразила свою мысль. Имела ввиду следующее: дыру в стене закрыть, дымоход пустить поверху стены почти до балок, потом завести вовнутрь. За печкой можно сделать задник аналогичный кухонному фартуку. Для примера - сланец, а вообще может быть и веселая плитка, и цветная штукатурка.
Мне больше нравится вариант с конструкцией.
Вот почему - труба не вписывается в интерьер гостиной, вводить еще какой-то материал, кроме камня, в большом количестве - создать лишний разнобой и суету.
Вот под печку положить сланцевую плиту - да, так и планируем.
И, наконец, я думаю, что простая геометрическая форма гипсокартоновой конструкции, покрытая той же штукатуркой, что и стены, вполне уместна. И с кухней будет хорошо перекликаться. Как раз может быть тоже белой.
Наконец, мы хотим, чтобы в доме был камин, с таким атрибутом, как балка над очагом:)
И большие часы над камином.
Наконец, в доме часто бывают маленькие дети - эта конструкция делает печь более безопасной.
А что смущает в этой конструкции?
В общем-то ничего, кроме энергосбережения и лишних усилий. Но если есть дети, то соглашаюсь с Вами. У нас для обогрева больше используют печи сверху обложенные плиткой, за счет чего повехность которых не так нагревается и дольше держит тепло.
Изменено пользователем lavandule
