helenwise
Квартира 123. - Страница 157
А как биться она с основной будет? Разные швы делать не очень красиво. Подпиливать - не вариант.
Изменено пользователем msmka
Как-то так надо делать.
Или взять эту элхамру белую и отделать ей зону туалета? Муж приедет, будет помогать думать.
Изменено пользователем helenwise
так не бьется же. думаю не очень хороший вариант...
но не утверждаю. нужно вживую рядом прикладывать, т.к. 30 см,, это не всегда 30... может быть 29,9..8..
Почему, так делают, у свекров так плитка зеленая в туалете, разбивает белую, красиво.
Надо узнать про стекло лакобель, приклеить его что ли как декор?
Так варианты декора на недостающие 5 кв метров плитки:
1. Зеркало
2. Цветная плитка как декор
3. Полоса до потолка из стекла лакобель
4. Плитку для ванны использовать в коридоре и на кухне, искать новую плитку в ванну.
5. Мозаика
6. Пустить керамический паркет с пола на стену, либо за туалетом, либо на стену с дверью.
7. Зону ванны отделать рочерсой, зону туалета какой-то другой белой плиткой -компаньоном
Теперь включаем логику.
Вариант с мозаикой мне не нравится, потому что, будет слишком пестро.
Пустить керамический паркет на стену - простое решение, но может быть очень темно, либо выбирать светлый паркет.
Вариант с зеркалом и со стеклом - отличный, разбавит рельефность плитки, и на заказ вырежут нужный мне размер.
Делать вставку из плитки, весьма проблематично, так как наверняка не сойдутся швы, мучиться с подрезкой.
Найти компаньона будет сложновато, плитка молочного оттенка и матовая.
Купить другую плитку - еще одно оптимальное решение.
Первые четыре не нра...из трех последних можно поприкидывать...Вообще, плитка сама эта очень сложной фактуры, я бы ее разбавила чем то простым. Другой простой белой плиткой или в цвет керамического паркета...насчет им же слабо представляю как то...какой он формы? это имеет значение.
А можно этой плиткой как раз декор сделать везде : одну стену в ванной, в туалете... в коридоре...незнаю как там по расходу получится... Или по две стены...Скомбинировать с мозаикой хороший вариант, но мозаику попроще опять же..
Размер паркета может быть либо 10 на 60-70-80-90, либо 15 на те же размеры.
Нет, везде не хочу. Одну стену в коридоре, которая без шкафа, и всю кухню закатать до потолка.
А мне нравится все наоборот, как раз зеркало и стекло оптимальный вариант. Потому что у меня около 210 см ширина стены, если я кладу 2 плитки по бокам, то посредине остается около 90 см, и то не факт, что размеры такие, там может быть спокойно и 87, и 85 и 84 см, мозаика может не подойти по размеру, так же как и плитка.
Так, Лен, керамический паркет на стены, вот примерка, аж целых 2 варианта, сообщения 1532,1533
http://forum.ivd.ru/...c=95571&st=1530
