helenwise
Квартира 123. - Страница 184
Про второй вариант затрудняюсь ответить. Говорю только когда четко вижу хорошо-плохо. На мой взгляд со второй можно поработать :fund02060:
Ну давайте вместе подумаем, навесную тумбу сделать будет невозможно, ее просто нельзя навесить, не выдержит конструкция. Идем дальше, опа, напольный шкаф с раковиной, мне нужен в пределах 10 -12 тысяч, строгой формы, белый, без всякого рисунка на фасаде, таких я не нашла. Ок, вариант с напольной тумбой мне снова не подходит. Смотрим напольные раковины, под мою плитку стандартный рукомойник на ноге не подходит, должен быть какой-то необычный. Необычный и стоит необычно. Пришли к тому, от чего ушли.
Изменено пользователем helenwise
Высота порядка 85 -86, 5 см у двух. Размер раковины без граней 51 на 46.
Ванну теперь квадратную что ли смотреть.
Так теперь коллаж.
Идеальный цвет стен для зала найден:
Спасибо Ане Крайт за ссылку.
Теперь надо найти соответствующий ему цвет в палитре БМ.
Где-то у меня была программка, которая по картинке выдает палетку.
http://www.benjaminm...dash#ce_s=#B19F х
http://www.benjaminm...or/sandybeaches
http://www.benjaminm.../floridabeaches
http://www.benjaminm...olor/adobewhite
Последний ряд более-менее меня устраивает. Надо еще примерить краску к образцу пола и посмотреть на эти цвета завтра.
У меня мысль такая. я по поводу ванной комнаты... С прямоугольными формами может получится чересчур графичная картинка. резковатая . А скругленные формы смягчат огранку плитки..на контрасте может получиться очень неплохо ИМХО
Изменено пользователем VikaSolo
Сейчас не буду с раковинами решать и ваннами, когда будет плитка на стенах, станет ясно, какая форма нужна, главное, несколько вариантов напольных раковин есть по более-менее вменяемой цене..
Лен, поделись, пожалуйста, ссылкой где по картинке палетку выдает..
У меня была какая то, а потом почему то перестала работать... и я ее удалила
Анют, ты прям нереально запариваешься, у тебя же не панельный дом в конце-концов, а монолит, думаешь дом прям в один момент так просядет, что всю паутинку разорвет? Потихонечку это все будет происходить.
У нас во всех гос учреждениях флизелин наклеен в городе, стыки видно и рисунок плотный и его видно. Я совсем против флизелина, ничего не советую. Я хотела ровные стены без стыков, они у меня будут.
Я знаю, что флизелин вроде как надежнее, но мне не нравится.
Я , наверное , поздно , но всё же ... Маляр правильно сказала , насчёт паутинки . Паутинка обязательно нужна . Также , как и малярная сетка ( до неё ) Но это совсем не исключает поклейки малярного флизилина . Но нужен Малярный флизилин плотность 130 гпм . Так и написано на этикетке . Он без рисунка , типа ватмана . Это совсем не тот материал , который с пупрышками
У меня тоже монолит . Так получилось , что меняла бригады . Первая бригада штукатурила на малярную сетку + шпаклёвка . Потом перерыв был до 2-й бригады. К этому времени пошли трещины . Пришлось расшивать трещины + делать паутинку и по новой шпаклевать . У меня пока , после паутинки , трещин нет ТТТ. А вот у соседей всё в трещинах .
Малярный флезилин ( никакого рисунка и фактуры на нём нет ), про который я писала , клеится потом , после паутинки ! При правильной поклейке никаких швов и стыков не видно ! Потом красится . Внешний вид как у крашенной стены . Но поскольку стена с ним не выводится под покраску , то это получается намного дешевле чем выводить стену под окраску . Разная цена работ и получается серьёзная экономия . Кроме того флизилин дополнительно против трещин .
Таким флизилином клеили Maybee и Lelya2011 , а Laks , вообще своими ручками делала . И была такая тема на форуме , если что .
