optimi
трешка 125кв.м. в изолир.3спальни+кабинет+кухня - Страница 18
пост 170 - этот план не тот, это первоначальный с балконной дверью, и воздуховоды и трубы там нарисованы не до колонны. и постирочная - как трубу сливную для стиралки туда? в стяжку? не готова.
сейчас строят по плану из поста 168. нет там места около колонны для вешалки. и ломать придеться все - проем для двери, и те самые простенки. остальные стены в этом су несущие и воздуховоды.
не пойдет. там где вход к великам там несущая!
входные проемы там, где нарисованы у меня входы в квартиру. один потом заложат при возведении санузла.
вот эти 1200 и 990 - это нынешние технологические проемы. раньше 990 был входом, а 1200 закладывали по плану. потом поменяли.
у меня тоже была идея оставить оба входа. один в квартиру вверх 990, а 1200 напрямую в гардеробную.
су поделить горизонтально. закуток 70 см шириной для великов. мало чисто визуально..
можно проем 990 не закладывать а сделать кладовку из коридора.
еще раз - проход к великам нарисован через несущую! пост 174 - вот где сейчас проемы в несущих.
а про разделение гардероба на 2 - на вашей картинке получается оставляем холл как есть, а откусываем от нижней комнаты на 2 гардероба. цель то была использовать холл для пользы...
Да я поняла) по-моему с горизонтальным разделением и входом в грязную кладовку хорошо получилось.
Предлагаю хол оставить свободным, раз и так все поместилось)
Предлагаю холл оставить свободным, раз и так все поместилось)
А мне не нравиться ( закуток длинный и узкий. Гостевой длинный вагончик.
"Раз и так" как раз не помещается. Если откусывать кусок от комнаты, то где ж тогда вход будет в нижнюю правую.
Вот пересматриваю фотки и не хочется мне уменьшать су при входе. И кладовую в холле надо чуть уменьшить до уровня угла при входе. Будет чуть меньше кладовая, чуть больше холл, чуть меньше грязная зона прихожей.
Завтра прорисую...
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
