LENOKKN Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 waked,Аиша,спасибо еще раз-я под впечатлением,насколько я осведомилась в форуме-оба варианта законны?(не считая лоджию) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 да, родительский, т.к. одного шкафа в спальне мало не факт, что все кто сделал-согласовали) а присоединяли без заменя остекления? там хороший стеклопакет? оба варианта законны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 профиль оставляли пакеты меняли(это кто присоединил)-там ужасный стеклопакет-я такие впервые видела,там даже не пакет а евростекло что-ли даже незнаю как правильно выразиться-камеры нет-просто тонкое евростекло -мы планируем заменить и профили и пакет и решетку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 беспокоит еще удаленность кухни от вытяжки-трубу нужно будет вести по потолку? в итоге она нормально будет работать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 ну если все-равно планировали менять, то наверно имеет смысл попробовать согласовать присоединение трубу-по потолку, нормально) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 но там в ванной стояки-я их отметила маленькими стеночками-расставить сантехнику с ними не сложно будет? на плане их не было , поэтому не учла...на самом деле можно спланировать, так, что стояки будут в стене, просто изменить площади, суть в том, что ванна и туалет занимают эту площадь. в гардеробной глубиной 80 см смыла не вижу... что дадут 20 см? практически ничего для полезного места хранения, а для коридора 20 см значительный урон... по метражу больше вместимость у двух шкафов с распашными дверками.. стройте ниши под определенные шкафы, например икеа пакс, что-бы с экономить и не делать на заказ... присоединять лоджию в данном случае не рекомендовала бы... тем более в семье курят и гости то же... опять же это место для сушки белья, хранение овощей, консервов, инструмент, все войдет в торцевые шкафы или тумбы... из изменений, предлагаю только фр. остекление... окно переносится на место балконной двери ( глухая створка, строить подоконный блок не надо) на месте окна фр. остекление. кухню не переносила бы и оставила на своем месте. В Вашем последнем варианте Вы хороша разделили комнату на две.. да небольшие, но они ведь только для сна...а спать под и над кухнями других не комфортно... я "над" и то в периоды активной жарки нижних соседей чувствую себя не фонтан...(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 что касается спальни и детской... для экономии времени и драгоценных см предлагаю стену не стоить))))) а построить шкаф двусторонний с антресолью над дверями толщина дсп 2 см, стены 10... звукоизоляция за счет наполнения ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 присоединять лоджию в данном случае не рекомендовала бы... тем более в семье курят и гости то же... опять же это место для сушки белья, хранение овощей, консервов, инструмент, все войдет в торцевые шкафы или тумбы... из изменений, предлагаю только фр. остекление... окно переносится на место балконной двери ( глухая створка, строить подоконный блок не надо) на месте окна фр. остекление.---------------------------------------ТОРЦЕВЫЕ шкафы на лоджии особо не построишь-там практически все в стекле-см по 20 может от углов кирпич только,несколько раз перечитала про фронтальное остекление-извините но так и не поняла.......а про совет жить над кухней-спасибо огромное! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 почему многие пишут именно про шкафы с распашными дверками? разве шкаф купе не лучше? если они одного размера напрмер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 шкаф с распашными дверками по факту Уже... т.е. его глубина 60 см у шкафа купе направляющие занимают от 6 см ,т.е к каркасу прибавляется ещё от 6 см ( в зависимости от кол-ва дверей) зачем это Вам? тратить лишние 12 см? если шкафы не поставить на лоджию можно тумбы, это то же вместительно. фр . остекление- французское остекление , т.е две балконные двери , внизу не глухие, а стеклопакет. Такой вариант официально разрешен если убираете подоконный блок. Этот вариант предложила, потому что при данном расположении кух. мебели, перекрывается выход на балкон. Вот и предлагаю, на месте балконной двери сделать окно, а на месте окна выход на лоджию.... а по факту получится три двери))) две открываются одна нет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
