LENOKKN Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 шкаф с распашными дверками по факту Уже... т.е. его глубина 60 см у шкафа купе направляющие занимают от 6 см ,т.е к каркасу прибавляется ещё от 6 см ( в зависимости от кол-ва дверей) зачем это Вам? тратить лишние 12 см? если шкафы не поставить на лоджию можно тумбы, это то же вместительно. фр . остекление- французское остекление , т.е две балконные двери , внизу не глухие, а стеклопакет. Такой вариант официально разрешен если убираете подоконный блок. Этот вариант предложила, потому что при данном расположении кух. мебели, перекрывается выход на балкон. Вот и предлагаю, на месте балконной двери сделать окно, а на месте окна выход на лоджию.... а по факту получится три двери))) две открываются одна нет) лучше наверное расставить мебель что-бы не блокировать выход на балкон- меньше проблем получится и дешевле))) спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 фиалетовые-стояки! МОЖЕТ ванную как-то так спланировать,машинка спрячется-над ней сушилку тоже спрятать можно,и даже корзина помещается за коробом...только тогда как быть с прихожкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 у вас очень узкий вход в паблик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 вы про гостиную? с такой ванной-узкий.не додумаюсь что изменить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 стенку сдвиньте влево и все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 лучше наверное расставить мебель что-бы не блокировать выход на балкон- меньше проблем получится и дешевле))) спасибо. можно на один шкаф меньше конечно, но зачем если все равно стеклопакеты Вы будите менять? в чем проблемы? дешевле как раз в строительном исполнении правильная организация пространства, а не подгон мебели .. ? ну зачем это угол в холле? лабиринт из углов и дверей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 ..но зачем если все равно стеклопакеты Вы будите менять? в чем проблемы? дешевле как раз в строительном исполнении правильная организация пространства, а не подгон мебели .. стеклопакеты будем менять на лоджии! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 можно на один шкаф меньше конечно, но зачем если все равно стеклопакеты Вы будите менять? в чем проблемы? дешевле как раз в строительном исполнении правильная организация пространства, а не подгон мебели .. ну зачем это угол в холле? лабиринт из углов и дверей... спасибо,за активное участие,в санузле как я понимаю унитаз и раковина,а там где машинка? просто тумбы еще? еще беспокоит как удалить унитаз на такое расстояние? нормально ли он будет работать? пол нужно поднимать на толщину канализационной трубы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 все думаю про ванную и санузел(нужно определится какого размера нужна ванна) получается где дверь в ванную (на плане) висит полотенцесушитель-тоже не оч хотелось бы его трогать....может еще как-нибудь поудобнее можно обединить .... и по поводу переноса дверей в зале- тоже как-то не совсем уверены... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LENOKKN Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 1. очень нравится план санузлов Аиши,только наверное унитаз лучше поставить как-то так,что бы поворот трубы не делать, а вот сушитель не хочется трогать,и ванну наверное хотелось бы прямоугольную,пусть на 160 см...машинку тоже можно в санузел запихнуть-если так удобнее будет перепланировать...... 2.может в кухне стойку сделать-типа этой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
