mikka
пол в ванной из песчаника
прямоугольная ванная комната ванная комната поделена на 2 зоны - зона душевой (сама душевая и метр пола около нее)- там пол будет из керамогранита
и около 2 метров зона умывальника и туалета - там пол предлагают из песчаника (гладкого)
разговариваю с продавцами камня - можно ли использовать песчаник на полу ?
ответы от "НЕТ" - его мыть невозможно. в нем грязь будет забиваться в поры, до "ДА"- вы же его обработаете специальным средством как и любой натуральный камень, у нас им стены в душевых и около ванн отделывают.
но на вопрос а на пол у вас его когда-нибудь кто нибудь покупал - ответ отрицательный
где правда?
Ответ "нет" не верный. Второй ответ ближе к правде. Есть специальные средства, так называемые "пропитки" для камня и не только. Они по своим свойствам бывают различные - от обычного гидрофобизирующего эффекта, до самополирующихся восков с различными эффектами. Если это ванная комната, то механических нагрузок там будет мало, соответственно пропитку обновлять надо будет редко. Кстати для керамогранита и цементных швов тоже существуют такие средства.
главное, что смущает это то что на такой пол могут капать капли не только воды :)
все таки именно в этой зоне зубы чистить и в туалет ходить - действительно ничего не впитывается при обработке спецсредствами?
а то у меня была даже мысль на пол ковер постелить.
да, действительно не впитывает вплоть до масла и красного вина. При условии что это действительно хорошее средство и нанесено по технологии.
Но смотрится определенно симпатично!
где правда?
Песчаник красивый камень, но укладывать его на пол в ванной комнате, я бы не советовал. Во первый песчаник достаточно пористый материал, практически все песчаники, за редким исключением, не поддаются полировке. Вывести какие либо пятна из этого камня или очень трудно, или даже невозможно (все зависит от песчаника). Есть много других материалов, которые прекрасно подойдут в качестве напольного покрытия (мрамор, гранит, травертин, сланец, ....)
Меня приглашали на объект (фитнес центр), где дизайнер принял решение в холле постелить на пол песчаник... Через месяц, от красивого индийского песчаника осталось огромное грязное пятно, которое невозможно ни отчистить, ни отшлифовать... только замена.. Конечно у Вас нет такой проходимости... и тем не менее...
Надо указать точно материал. Есть специально подготовленные для пола. Но у них толщина может быть в 2,,,3 раза больше керамогранита.
вот как вариант
http://www.profit-s.ru/catalogue/detail/?catalogue_id=&item_id=301
http://www.profit-s.ru/catalogue/detail/?catalogue_id=&item_id=302
