zolotinka Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 А можно я про практичное? Вы когда из ванны выходите, не на коврик встает, а прямо на плиточный пол? И потом вытираете каждый раз мокрые лужицы? Это я к тому, что если привыкли на коврик вставать, то вся мозаичная красота на полу закроется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 По поводу швов: я прикупила затирку цвета каппучино и золотые блестки.. Ковер над ванной будет ооооч сильнодействующим...надо будет хорошенько подумать какой мозаики подкупить..скорее всего из шоколадных и сливочных оттенков..И наверное его лучше сделать из горизонтальных полос и над ванной и торец..да? Нет , не горизонтальные . Я представляла , как будто этот ковер поднять , подтянуть на стену. Т. е получается , что на самой ванне только вертикальные полосы ( или внизу сделать и горизонталь) А над ванной вертикальные , а сверху горизонтальные . Я бы золотой мозайки тоже купила , и , наверное , оранжевой . Хотя оранжевый цвет терпеть не могу. Но это один вариант У Вас ведь основной цвет коричневый ? Хорошо + золото , + голубой , бирюзовый , + возможно фиолет или сирень + возможно даже розовый + черный . Не в этом порядке , а как лучше лягут . Я бы порисовала несколько вариантов , с разными сочетаниями цветов , в т. ч и между собой . И с разной шириной полос У меня коврик постоянно на полу не лежит . Я его потом сушу и убираю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 пол у меня уже выложен плиткой (обычная.. белая 60*60) ...Сейчас решается судьба стен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Я выкладывала мозайку из микса. вообще по одной чипсе, стенку боковую ванны .скажу так. немного муторно. но довольно быстро. и еще плюс. что можно немножко растянуть или сузить швы между чипсами. чтобы точно подогнать под размер и не обрезать мозайку.Если нужно будет мозайку резать, то она хорошо режется. ровно. на плиткорезе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 ковер : одна половина наверху, половина на торце ванны? так? правда угол только не тот))) а столешку из белой плитки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 а что это за столешница на картинке? Массив? это на заказ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 В принципе , да. Но есть сомнения по поводу низа . Может и не стоит там горизонтальные полосы делать . Я даже больше за то , что они там лишние . Можно , конечно , коллажи поделать . Но я не умею . Или просто порисовать на бумаге Подумала, подумала насчет оранжевой мозайки . Нет , не надо её. Лучше какие -то медовые , терракот . В любом случае , сначала эскиз Столешку или из плитки , или иск камень , но декор никакой не нужен . Мозайки , если решитесь на ковёр , более чем достаточно . На столешке декор будет только мешать Столешка , видимо , из массива дуба. У хозяев такой пол. Но делать такую столешку , а под неё тумбу пристаивать - не айс , по моему. Что нибудь одно . Там , видимо , ящики выдвижные по бокам от раковины . Это квартира архитекторов , думаю на заказ . Можно , конечно , такую штуку заказать . Деревяшку надо найти И там цвета с мозайкой гармонируют . У Вас гамма , наверное другая получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YaTakViju Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Не обидели))) Я его уже примеряла как браслет Выложите фотки того, что у вас получилось, пожалуйста.. Смотрите, это убожество:)))) Но! На фото даже ничего! (с закрытым бачком нет,сори!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Ну не убожество , конечно . Но почему хочется содрать тоже понятно. Хотя очень для многих будет предел мечтаний . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Совсем не убожество, конечно..а, санузел, свежеотремонтированный, в мозаике... Когда делаешь себе ремонт, хочется конечно красоты... Смотрите, это убожество:)))) Но! На фото даже ничего! (с закрытым бачком нет,сори!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
