Marina2008 Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Красивая раскладка С пути не сворачивайте, красивая у вас плитка, будет хорошо. Мебель и смесители со светом еще не куплены, так что сейчас главное плитку разложить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 предполагала выложить ее "под кирпич" ...типа "кабанчик", только увеличенный в размере...кабан ..блин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2008 Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 НЕ НАДО! Ровно будет лучше, как-то на мой взгляд не вяжется с мозаикой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 подобную тумбу я надеялась "слепить" из икеевского комода, так как длинна ванной комнаты 287см и остается 217 см пространства...или все-таки столешница разумнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2008 Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 А поискать нечто подобное у производителей мебели для ванной не пробовали? Какая-то тумба у вас планировалась в самом начале? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Думала о тумбах Аллигатора и оч нравилась тумба с багетом (неизвестного производителя) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 ровно боюсь выкладывать, не получится ли "советский" вариант Например ТАКОЙ хотя белая затирка с белой плиткой должна просто создать фон.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Babydoll Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 может столешницу во всю длину стены?.... И эти жуткие резкие линии и углы коробов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Again Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 под кабана не надо, может просто плиточнику сказать, чтоб плитку стык в стык положил, чтоб именно фон был. а акцент один-мозайка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2008 Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Ну на "советский" вариант ваша картинка совсем не похожа. При советах о таком и не слышали. У меня на съемной квартире был как раз вариант белая плитка, разложенная под кабана. Ремонт не делали с 60 какого-то года. Вот это как раз "советский". Жаль фотки нет. Again хорошо предложила положить встык. Тумба от аллигатора хорошо бы вписалась, белая я имею ввиду. Можно и столешницу, будет красиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
