VeronicaP
Каскадный смеситель
Добрый день!
Планируем купить каскадный смеситель производителя RAV
вот ссылка:
http://aquamoll.net/...D.202014108350/
Но смущает:
- как вообще эта конструкция работат (не ломается ли?)
- производитель (может кто-нибудь пользовался смесителями этого производителя?)
- если открыть воду чуть-чуть струя будет литься по краю ванны?
Очень не хочется испортить ванну.
Прошу поделиться своими ощущениями в использовании каскадных смесителей. :-)
А для чего это? Будет литься по стенке в ванну ( при правильном монтаже ).
Правильный монтаж это когда вода льется по стенке ванны?
1, Это когда на ванну можно установить такой смеситель. 2, Монтаж смесителя согласно инструкции.
В мою ванну можно установить каскадный смеситель.
Я спросила: если открыть кран чуть-чуть, куда будет литься вода?
В ванну.
VeronicaP - расположение этого смесителя должно быть доступным для дальнейшего обслуживания, поэтому его надо располагать либо справа-слева, либо впереди ванны, но никак не на дальней стене, в случае протечки соединений гаек на гибкой подводке, для устранения придется снимать ванну... а куда будет лится струя с излива, этот вопрос вторичен
Ревизионный люк хотим проделать в стене между ванной комнатой и туалетом. Вы наверняка уже с таким решением сталкивались. Этого достаточно для ремонтных работ?
Наличие люка для доступа к нижней части смесителя это самое верное решение.
