chups
Моя дубовая кухня. Собираю конструктор. - Страница 6
здравствуйте!
seed права относительно углов. у вас на 2 колонны довольно много уйдет материала, т.к. обязательно надо делать 45 градусов. а еще.. мне кажется, кирпич вкупе с фасадами кухни уйдут в кантри.
по поводу пола - если смотреть на ваш коллаж, пол просится светлый. Темной мебели не так уж много, учитывая светлые стены и шторы. Так что можно и такой шоколадно-потертый пол как на фото с каменной столешницей. По-моему, классный. и двери к нему есть. Добавить еще где-то молочного и теплого цвета молочного шоколада - будет тоже замечательно.
Все зависит от предпочтений и от сугубо бытовых пристрастий. на темном полу видна пыль
Лика, абсолютно согласна насчет "уведут.." ты правильно поняла мое contemporary-настроение! хотя я очень поклонница брутального urban, и мое внутреннее "я" отлично вписывается в ноты лофта, все-таки для жизни, дабы я не творческая, но увлекающаяся натура, хочу более упорядоченный и размеренный интерьер, иначе "унесет" :fund02025:
пол видимо не дозрел, обсуждать буду попозже, пока в голове лофт и кавардак :fund02025:
Как же я вас понимаю про лофт и кавардак... У меня ремонт в разгаре, а большего бардака в голове я не видела... Мега бардак как после шторма. Хорошо, у вас кухня есть. Некоторые ограничения для творческих натур вполне полезны).
Про угловые элементы я в курсе. Искала из наличия самый тонкий кирпичик, поэтому и писала, что не у всех есть, у тонкого польского серрад нет угловых.
Давайте мысли по полу... Интересно...
:)))) это да. еще надо помнить о бедных домочадцах, которым тоже жить в наших фантазиях.
мне не разрешают притащить в дом огромную корягу. эхх
Появились новые метания. Дело в том, что в квартире есть несколько колонн, по одной в каждой комнате, эти самые колонны не дают мне покоя, с одной стороны их надо задекорировать и скрыть, а с другой сделать все это нужно не в ущерб комфорту. Первая и самая главная колонна находится на кухне, у окна, рядом с мойкой, и образует она нишу глубиной 20 см и шириной 49 см, в высоту, как вы понимаете 3 метра. Так вот, что делать с этой нишей?
1. Оставить нишу в районе фартука, сделать небольшое углубление для каких-нибудь мелочей. НО: колонна расположена таким негеометричным образом, что передняя часть кухни выступает на 10-12 см как раз вдоль колонны. Это мне кажется не совсем красивым. Да еще и с учетом ниши сомнительного назначения, расположения и размера. В связи с моими сомнениями возник
2 вариант. Зашить наглухо всю нишу прямо до стены. Из минусов только то, что пространство пропадает. Зато красиво. Как быть? Есть идеи?
Далее. Понижение потолка и вентиляционная труба. Тут вообще дилемма.
1 Понизить потолок (на ширину плитки, отмечена красной чертой на плане), а вент трубу от вытяжки пустить прямо до этого пониженного потолка.
2. Понизить потолок (на ширину плитки, отмечена красной чертой на плане), а вент трубу зашить по всей оставшейся высоте коробом, на половину ширины навесных шкафов, как на картинке.
3. Понизить потолок (на ширину плитки, отмечена красной чертой на плане), а вент трубу зашить коробом на всю ширину навесных шкафов, как на картинке
4. Понизить потолок (на ширину плитки, отмечена красной чертой на плане), а вытяжку пустить над полкой, как на картинках.
ПыСы Может вообще не делать плитку в области кухни? Постелить ламинат и коврик вдоль рабочей поверхности бросить?
Понизить потолок только над верхними шкафами, туда же засунуть и вытяжку. Только лучше бы вы все варианты продублировали схемами. У меня например отверстие вентканала на расстоянии 75см от стены. Поворот углом делать не стала. Со слов наверное ничего не понятно)
Про плитку- смотрите как вам лучше: практично или красиво. Потому что насколько я помню у вас 2 пацана, если они аккуратные, почему бы и не ламинат- единое покрытие всегда хорошо, тем более если вы сделаете кухню как бы в нише. Остальное пространство будет воспринимать цельно.
Свет, вот я и хотела чтобы кухня хоть немного в нише была, у меня вент короб там же, где и вода, от него далековато тянуть просто трубу, надо прятать. У меня пацанята не то что не аккуратные - просто вандалы)))) поэтому наверное надо плитку, особенно если будет как в нише, наверное не совсем моветон. хотя... мне ес честно не нравится когда так прерывается напольное покрытие в едином помещении. вот накидала.
ПыСы, а понизить потолок до плитки, а потом до короба... фу, как-то масло масляное. не правильно я сразу придумала. надо как ты сказала.
Самый нормальный вариант, я пропустила, для чего дырка справа вверху?
хэхэ, дырка - это результат мучительного умственно-психопатического процесса сборки существующей кухни "из того что было", подробнее описано в начале темы, в общем, докупали фасады к готовой кухне.
да, это я помню. тогда может короб над этим шкафом не делать, а поставить на него какой-то арт-объект. или цветочек.
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
