prostomargo
И опять, и снова о ....стяжке - Страница 3
сколько сохнет такая стяжка? новые стены возводить лучше до или после
Стены до. Сохнет 2...3 месяца под паркетную доску.
убили наповал! :sadd08007:
а наступать через сколько?
ссылку быстро не нашла, видела в магазине желтые плиты, но чую, не то..
а что в качестве шумоизоляции посоветуете
Ходить через три дня можно.Шумоизоляцию используем польскую, волокнистые плиты.
2-3 месяца??? :shok: а че не полгода? жесть.... это что за материал???
Mapecem Pronto - Допускается хождение: через 2-3 часа. Готовность к эксплуатации: 24 часа для
эластичных и деревянных покрытий. Остаточная влажность через 24 ч: менее 2%.
ну бетонная стяжка сохнет 28 дней это конец реакции, но все зависит от слоя! Наливной пол, обычно ждем неделю...можно на ночь, положить что нибудь на пол, например ведро пластмассовое из под клея, а утром посмотреть, если влага есть, то будет пятно на стяжке...а вообще я делаю так, стяжку залили, ждем месяц, через месяц-наливной пол, ждем неделю, а потом уже ламинат ли, доску ли, или там что другое.
Это если располагаешь временем =) Мы же обладали временем с 20:00 до 8:00, зал самого известного продавца фаст фуда, в плитке были протоптаны "дорожки", было решено заменить =) Сняли верхний слой, обеспылили, Праймер + Мапечем + Гранирапид, с утра посетители заходили как ни в чем не бывало =)
Ну да, обычно это при ремонте квартир, пока что-то сохнет, делаешь-другое.
Всегда рекомендую заказчикам ПЦС + Планикрет (300 мл на мешок + вода), в разы улучшает качество раствора =)
Ес-но залить тоньше дешевле. Но Вы писали, что сроки важны, раз, а потом к цене вопроса добавится демонтаж, вывоз мусора и не факт, что стяжку Вы сможете снять ровно, а значит толщина после демонтажа слабо предсказуема. Если высот терять жалко, то не стоит говорить о сроках и экономии, одно другое исключает. Полусухим пескоцементом тоже можно сделать, но не все мастера это умеют адекватно делать. Да и как-то я делала так югославы запросили 500р м кв за работу, что не дёшево. Возможно кто-то найдётся с более низкой ценой.
    • Автор: Purson
      Посоветуйте как лучше подготовить пол под укладку ламината в данном случае. Сняли старый паркет под ним лежит огралит, под оргалитом утеплитель (древестно стружечные плиты толщиной 1-1.2 см). Ниже бетонная плита. Оргалит где-то цельными листами где-то куски. Зазоры на швах довольно большие . Если посмотреть на утеплитель, то он еще более менее нормальный - не трухлявый, чистый. Вопросы вызывают только швы. В швах песок, немного осыпашегося утеплителя, но в принципе бетон проглядывает.
      Есть вариант положить на все это подложку и ламинат. Более простой и дешевый. Но надежность основания для длительной безпроблемной службы ламината вызывает вопросы. С другой стороны утеплитель неплохая вещь и для тепла и для звукоизоляции.
      Либо можно снять все до бетона, выровнять основитом, положить подложку и ламинат. Вариант вроде как более правильный, но более дорогой и трудоемкий и не знаю стоит ли оно того.
      Фотографии пола здесь
      http://uploads.ru/?g=TLKSO.jpg
    • Автор: doctoraugust
      Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
      Обустроили в своей квартире водяной теплый пол (на этапе постройки), залит цементной стяжкой с добавлением пластификатора.
      Естественно, имеются неровности и небольшие перепады, решили устранить их с помощью самовыравнивающейся смеси, также планируем гидроизоляцию в сан узле.
      В дальнейшем планируется укладка керамогранита.
      1. Подскажите, пожалуйста, какие есть особенности при выборе смеси для выравнивания пола (температура его будет не более 40 град), гидроизоляции.
      2. Когда именно и в какой последовательности применять гидроизоляцию и смесь для выравнивания.
    • Автор: kdoker
      делаю ремонт в жилой комнате, площадь 18 м2
      планируется: покрасить потолок, обшить стены гипроком, проложить дополнительную проводку под светильники (4 софита на стенах), поклеить обои, выровнять пол и положить ламинат
      планирую частично делать это самостоятельно, для проводки и выравнивания пола нанимать специалистов
      собственно, вопрос, в каком порядке все это делать?
      что раньше, гипрок или проводка? стены или пол?
      заранее спасибо за советы
