ANDRINA Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Сделали ремонт. Меняли окна, устанавливали подоконники. Размеры подоконников, как-то так получилось, со мной не согласовали. На кухне теперь проблема с холодильником. Расстояние от хол-ка до подоконника всего 2 см. Если раскрывать на всю ширину,она может замяться. Подоконник выступает от стены на 11!см. Замерщик его вровень с батареей померял. Размахнул от всей души. Я приняла решение подоконник отрезать по всей длине и оставить от стены см.2-3. Теперь проблема,как заделать аккуратно этот срез. Уважаемые форумчане,кто подскажет, может есть какие-то заглушки, чтоб надеть их на срез. Или ленту приклеить. Подоконник их верзолита, длина 190см. Может есть какие-то другие варианты исправить подоконник? Я пока еще его не срезала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Ирин, такие, вроде, режут по противоположной стороне. Снять его нереально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Снять конечно можно.Этот вариант я оставила на самый последний случай. Уже приценилась даже.Но это снова грязь, пыль и мусор. Придется заново шпаклевать всё вокруг окна, переклеивать обои. Откосы у меня там пластиковые, значит, откосы или снизу подрежут или, когда будут вынимать разбомбят всё. Придется потом или заново откосы все менять, или какие-то уголки внизу к подоконнику приклеивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Т.е. вы хотите сделать подоконник вровень со стеной, "заподлицо"? (Не люблю этот строительный термин, но по-другому не сказать). И просто приклеить молдинг из ППУ? Вообще, эта мысль интересная. Я искала какие-то заглушки и т.п. Сложность еще в том, что от откоса до среза получается 2-3см. Устройство,которым они режут (забыла как называется),не может впритык подойти к стене, нужен зазор. Если потом приклеивать молдинг, то поверх-ность должна быть ровная. И потом как заделывать этот стык между подоконником и молдингом? Клеем? Силиконом? Место заметное. А как сделан край у молдинга? Ровно или буквой Г ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Подоконник будет выступать чуть-чуть, это технологически. Обрезать, обрезанную часть укоротить и на заглушках вклеить . Стык будет виден. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Не поняла. Что значит обрезанную часть укоротить? И на каких заглушках куда вклеить? У меня весь вопрос стоит не в том КАК обрезать. А КАК закрыть срез . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Мысль должна быть понятна. Исполнение придумаете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Красиво и понятно теперь. Спасибо за наглядность. То, что присобачить, получается очень узким. Будет ли оно держаться? Надо под подоконником какие-то металлические уголки или скобы делать. Клей не удержит. Но за идею спасибо. Буду еще думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Можно на клей и шурупами прикрутить, головки прикрыть декоративными заглушками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Толщина подоконника всего 2см, это он вниз загибается на 4см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
