GlAssol Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Ириш, а шторы предполагаются? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Даже и вариантов толковых не вижу. Однозначно, надо вытаскивать подоконник и резать его по задней стороне. Да, пыль. Да, деньги. Да, потом заделывать. Но это всё быстро пройдёт как страшный сон. А хорошее останется на всю оставшуюся жизнь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Можно закрыть торец используя стандартную заглушку для подоконника http://images.yandex.ru/yandsearch?text=заглушка%20для%20подоконника&noreask=1&img_url=www.complex-nsk.ru%2Fcontent%2Fcat%2Fotdelkaokon%2Fzaglushki.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213 ПрирезаЯ стыки под 45 гр. Заглушку необходимо приклеить клеем на основе дихлорэтана (если подоконник из ПВХ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Стандартные заглушки длиной макс.50-60см. А у меня длина подоконника 1м 90см. Эти заглушки крепят на торец подоконника, я знаю такие, но к сожалению они короткие. А если со стыками, как Вы пишите, то стыков будет много. Чем больше стыков, тем более вероятность,что они разойдутся. Подоконник из верзолита ( основа дерево+ крошка из чего-то твердого). Шторы предполагаются, но они спасут только углы.)) Завтра посмотрю на стройрынке как выглядит молдинг, может еще чего найду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Даже и вариантов толковых не вижу. Однозначно, надо вытаскивать подоконник и резать его по задней стороне. Да, пыль. Да, деньги. Да, потом заделывать. Но это всё быстро пройдёт как страшный сон. А хорошее останется на всю оставшуюся жизнь. Да, согласна с Вами. Это уже на крайний случай, если ничего не придумаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 У меня,кстати, есть еще 2 варианта. 1. Сделать сверху подоконник из искусственного камня. Его толщина 12мм, он подойдет идеально, и цвет любой, и красиво, и модно. Но всё это удовольствие стоит 20000руб. Первоначально именно так я и собиралась делать, но когда посчитали, стала искать другие варианты. 2. Сверху закрыть пластиковым подоконником, даже не подоконником, а просто накладкой. Обычно так закрывают старые, изношенные подоконники. Но с торцов он выглядит безобразно. Просто тонкая пластинка. Правда, совсем недорого. 3000руб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 У меня,кстати, есть еще 2 варианта. А окно откроется? В раме есть специальный паз куда вставляется подоконник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Да, замерщик-технолог приезжал, смотрел, сказал, что откроется. Там расстояние от подоконника до рамы 2,5см. Но это самый дорогой вариант. Честно говоря, жаба душит за один подоконник такие деньги отдавать. У меня все три стОят новые 19000руб ( без работы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Анализ сложившейся ситуции подсказывает самый простой вариант (изначально казавшийся самым сложным) - демонтировать, обрезать, установить и восстановить отделку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Спасибо всем за участие. После исправления покажу в готовом виде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
