Nemesis Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Делали демонтаж стяжки на полу в санузле. После того, как убрали стяжку, начали убирать отсыпку, и повредили перекрытие. Перекрытие бетонное, дом - сталинка 60 года. Образовалось сквозное отверстие примерно 10 см. к соседям снизу. Боюсь, что если начну убирать отсыпку, то дырка станет еще больше(( Там похоже зазор между двумя плитами перекрытия, просто заделанный раствором с керамзитом. Подскажите, как исправить ситуацию?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Продолжайте аккуратно убирать подсыпку(без фанатизьма), иначе ничего не узнаете, что там. Ну извинитесь перед соседями(война без жертв не бывает). Подвяжите проволокой кусочек фонеры через два отверстия от соседей, у себя положите полиэтилен и зальёте цементно - песчаным раствором. когда раствор схватится, перекусите проволоку кусачками, снимите фанеру и пожмёте руки соседям. Всё не так "СТРАШНО". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Поскольку соседей снизу уже побеспокоили, то теперь уж надо всё сделать правильно. И Александр Т. правильно говорит о вычищении подсыпки и о фанерке снизу. Я бы, правда, использовал ещё и армирующие мет прутки диам. 5-6 мм, которые уложил бы в распор поперёк этой дырки. И полиэтилен не использовал бы, чтобы этот кусок потом не начал жить своей жизнью, а был бы омоноличен с основной конструкцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemesis Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 спасибо за советы) Pool, а как без пленки?? Раствор ведь просочится вниз. Заделать щель предварительно герметиком или пеной? Вместо цемента с песком предлагают использовать керамзитобетон, т.к. он легче, как вы думаете, стОит ли? Еще вопрос такой, вокруг отверстия подсыпку я аккуратно уберу - это понятно. Отверстие заделаю. А вот дальше, ближе к сливу унитаза как быть? Если буду и там долбить, то дырка будет во всю плиту... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 спасибо за советы) Раствор ведь просочится вниз. Заделать щель предварительно герметиком или пеной? Раствор должен быть густым. Если не имеете опыта, добавьте в смесь жидкое стекло, не протечет. Щель предварительно ничем не заделывайте, раствор удержится на фанере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsvet Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 У самого такая же беда - предстоит долбить к соседям внизу дыру чтобы провести заново канализацию (стояк). Но сталинка 60-х годов???? Это или не сталинка, или не 60-тых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemesis Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 У самого такая же беда - предстоит долбить к соседям внизу дыру чтобы провести заново канализацию (стояк). Но сталинка 60-х годов???? Это или не сталинка, или не 60-тых. у нас в Сибири до сих пор сталинки строят а вообще дом сдан в 61 году, но по всем признакам - сталинка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 ...Pool, а как без пленки?? Раствор ведь просочится вниз. Заделать щель предварительно герметиком или пеной? Вместо цемента с песком предлагают использовать керамзитобетон, т.к. он легче, как вы думаете, стОит ли? Наш товарищ Бегемот из Питера уже Вам ответил. Никаких пен. Перед заделкой хорошенько смочите водой всю поверхность прилегания. Керамзитобетон тоже, конечно можно, но смысла - ноль. Даже есть несколько отрицательных моментов при его использовании. ...вокруг отверстия подсыпку я аккуратно уберу - это понятно. Отверстие заделаю. А вот дальше, ближе к сливу унитаза как быть? Не надо этого бояться. Будет, так будет. То, что Вы делаете - это фактически устранение слабого звена. И чем на большей площади Вы его устраните, тем лучше и для Вас и для соседа. Если буду и там долбить, то дырка будет во всю плиту... Слушайте, а чего Вы там вообще долбите? Чего ищите-то? Только соседям спать мешаете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Ничего себе, демонтаж стяжки.... Поосторожней надоть, а то до кучи и плиту перекрытия снесёте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kostya80 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 растворчиком! только погуще сделайте, и все будет ОК Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
