Nemesis
Как заделать дырку к соседям?
Делали демонтаж стяжки на полу в санузле. После того, как убрали стяжку, начали убирать отсыпку, и повредили перекрытие. Перекрытие бетонное, дом - сталинка 60 года. Образовалось сквозное отверстие примерно 10 см. к соседям снизу.
Боюсь, что если начну убирать отсыпку, то дырка станет еще больше(( Там похоже зазор между двумя плитами перекрытия, просто заделанный раствором с керамзитом.
Подскажите, как исправить ситуацию??
Продолжайте аккуратно убирать подсыпку(без фанатизьма), иначе ничего не узнаете, что там. Ну извинитесь перед соседями(война без жертв не бывает). Подвяжите проволокой кусочек фонеры через два отверстия от соседей, у себя положите полиэтилен и зальёте цементно - песчаным раствором. когда раствор схватится, перекусите проволоку кусачками, снимите фанеру и пожмёте руки соседям. Всё не так "СТРАШНО".
Поскольку соседей снизу уже побеспокоили, то теперь уж надо всё сделать правильно.
И Александр Т. правильно говорит о вычищении подсыпки и о фанерке снизу.
Я бы, правда, использовал ещё и армирующие мет прутки диам. 5-6 мм, которые уложил бы в распор поперёк этой дырки.
И полиэтилен не использовал бы, чтобы этот кусок потом не начал жить своей жизнью, а был бы омоноличен с основной конструкцией.
спасибо за советы)
Pool, а как без пленки?? Раствор ведь просочится вниз. Заделать щель предварительно герметиком или пеной?
Вместо цемента с песком предлагают использовать керамзитобетон, т.к. он легче, как вы думаете, стОит ли?
Еще вопрос такой, вокруг отверстия подсыпку я аккуратно уберу - это понятно. Отверстие заделаю. А вот дальше, ближе к сливу унитаза как быть? Если буду и там долбить, то дырка будет во всю плиту...
спасибо за советы)
Раствор должен быть густым. Если не имеете опыта, добавьте в смесь жидкое стекло, не протечет.
Щель предварительно ничем не заделывайте, раствор удержится на фанере.
У самого такая же беда - предстоит долбить к соседям внизу дыру чтобы провести заново канализацию (стояк).
Но сталинка 60-х годов???? Это или не сталинка, или не 60-тых.
а вообще дом сдан в 61 году, но по всем признакам - сталинка
...Pool, а как без пленки?? Раствор ведь просочится вниз. Заделать щель предварительно герметиком или пеной?
Наш товарищ Бегемот из Питера уже Вам ответил. Никаких пен. Перед заделкой хорошенько смочите водой всю поверхность прилегания.
Керамзитобетон тоже, конечно можно, но смысла - ноль. Даже есть несколько отрицательных моментов при его использовании.
...вокруг отверстия подсыпку я аккуратно уберу - это понятно. Отверстие заделаю. А вот дальше, ближе к сливу унитаза как быть?
Не надо этого бояться. Будет, так будет. То, что Вы делаете - это фактически устранение слабого звена. И чем на большей площади Вы его устраните, тем лучше и для Вас и для соседа.
Слушайте, а чего Вы там вообще долбите? Чего ищите-то? Только соседям спать мешаете.:fund02047:
Ничего себе, демонтаж стяжки....
Поосторожней надоть, а то до кучи и плиту перекрытия снесёте.
растворчиком! только погуще сделайте, и все будет ОК
