Jaroslavna Опубликовано 15 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2012 http://otzovik.com/review_2665.html Вот почитайте интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
edita Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Браливодонагреватель Ariston вот здесь качеством вполне довольны, емкость 100 л, семья из 4х человек. Но лучше конечно же проконсультироваться у специалистов. Тоже хотим брать аристон для дачи, но маленький, на 30 литров. Кто может рассказать об особенностях таких маленьких водонагревателей? И это... у каких специалистов консультируются по выбору водонагревателя, извиняюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Никаких особенностей у водогреев, различающихся по объёму воды - нет. Всё абсолютно тоже самое, отличия лишь в размерах. А относительно специалистов...обычно консультируются у первых попавшихся, если рядом плотник - то с плотником, если мебельщик - то с мебельщиком, а в магазине - вестимо с продавцом. Это подавляющее большинство так делает. Но вообще водогрей в ведении сантехника находится. Хоть и имееет электрический "привод". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivanov Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 А это я с вами разговаривал в другой ветке про ГВС от заливаемой емкости? Вы по моим словам 30-литровый аристон брать решили? Я не буду вас отговаривать, но 30 л. не обязательное условие, у нас ппросто домишко маленький, стены хлипкие, поэтому нужен был именно небольшой. У вас м.б. и 50 л. встанет. Конкретно по эксплуатации Аристон смол могу сказать следующее. Плюсы: Греет очень быстро, помыть руки, посуду - эти нужды он полностью обеспечивает. Достаточно экономный в потреблении энергии и дачной выделенки хватет на него. Минусы - все-так маловат объем. Мыться в плане душа надо быстро, одному нормально, а если кто еще - то только через пол часа. Если будете ставить Смол - делайте обязательно из него вывод на смеситель с холодной водой, так объем увеличивается почти в 2 раза по факту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 7 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 Читая форум поняла, что большинство предпочитают Аристон. А про Электролюкс есть отзывы? Размерчики у них подходящие нашла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 А про Электролюкс есть отзывы? Размерчики у них подходящие нашла. Какие-же такие у эл-люксов хитрые размерчики коих нет у других? Признаться мне не доводилось видывать таких, но это совершенно не означает что их нету. Возможно эл-люкс придумал чего-то "хитрого", правда какой в том смысл? Касательно отзывов - увы, сказать нечего. Стандартно наверно, да и чего там может быть иного, чего нет у других? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Какие-же такие у эл-люксов хитрые размерчики коих нет у других? Признаться мне не доводилось видывать таких, но это совершенно не означает что их нету. Возможно эл-люкс придумал чего-то "хитрого", правда какой в том смысл? Касательно отзывов - увы, сказать нечего. Стандартно наверно, да и чего там может быть иного, чего нет у других? Может я чего у Аристонов не углядела. Нужно бойлер в сантехшкаф впихнуть. Место по ширине между стеной и канализацией 35 см., в глубину от стены до двери сантехшкафа - 42 см. В глубину можно немного подвинуть, а ширина - увы, данность. Я выбираю на 30 л. (мне достаточно, максимум 40). У Аристона круглые ЭВН - диаметр 35,3 см., у Эл/люкса (Quantum)- 34см. Плоские Аристон Shuttle - шир. 38* глуб. 27, Эл/люкс Centurio - 40.5 *21. Если плоский вешать боком, то надо чтобы между трубой канализации и бойлером пролезала рука к кнопкам управления. В этих моделях круглый Эл/люкс - бак эмаль, без УЗО. Плоский - бак нержавейка, с УЗО и какими-то еще функциями и стоит дороже. Принципиально материал бака или нет? Еще вопрос меня мучает - помнится электрик обмолвился, что у нас в доме нет земли, есть только ноль. Совсем не понимаю, что это значит. Но в мануале Электролюкса сказано, что без заземления пользоваться запрещено. Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Действительно, с такими данными подбирать надо что-то очень..."особенное". К счастью разница в геометрических размерах на работу самого водогрея мало влияет. Но становится понятным ваш поиск маленьких моделей. Вероятно он оправдан. Хочу лишь предупредить что не стоит забывать и о возможной необходимости доступа к водогрею для его технического обслуживания, их иногда бывает нужно очищать от накипи (ТЭНы) разбирать/собирать. Знаете как бывает? Куплен и упрятан в сантех короб водогрей. Поработавший некоторое время и благополучно сломавшийся. И вот когда наступает время его чинить - тут выясняется что доступа к нему нету и для того что-б подобраться к какой-нибудь фиговине - надо разобрать короб с наклеенной на него плиткой. Вот тогда бывает досадно за некоторую непродуманность конструкции. Некоторые клиенты в аналогичном вашему случае (маленький сантехкороб) поступали проще - вешали водогрей открыто снаружи. Благо эти водогрейки нынче весьма красивы и смотрятся как удачное украшение санузла. И доступ к нему свободен.Я не утверждаю что это именно ваш вариант, я только рассказал об одном из возможных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 водогрейки нынче весьма красивы и смотрятся как удачное украшение санузла. Ну это спорное утверждение! Если есть куда спрятать - надо прятать. За предупреждение о доступе - спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2012 Может я чего у Аристонов не углядела. Нужно бойлер в сантехшкаф впихнуть. Место по ширине между стеной и канализацией 35 см., в глубину от стены до двери сантехшкафа - 42 см. В глубину можно немного подвинуть, а ширина - увы, данность. В этих моделях круглый Эл/люкс - бак эмаль, без УЗО. Плоский - бак нержавейка, с УЗО и какими-то еще функциями и стоит дороже. Принципиально материал бака или нет? Еще вопрос меня мучает - помнится электрик обмолвился, что у нас в доме нет земли, есть только ноль. Совсем не понимаю, что это значит. Но в мануале Электролюкса сказано, что без заземления пользоваться запрещено. Что делать? На наличие в водогрейке УЗО внимания не обращайте, поскольку УЗО необходимо ставить внешнее (в эл.щитке) и это неизбежно. Переплачивать за неивестное, встроенное в водогрейку УЗО я-бы не стал - слишком важна электробезопасность в ванных комнатах (вода+электричество = почти всегда смерть).А отсутствие в доме заземления решается отдельной системой уравнивания потенциалов вместе с УЗО для линии водогрея. С помощью УЗО появляется защитное "заземление" только для вашего водогрея и питающего его провода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
