Jump to content
osa29
Сколько стоит каменная столешница? - Page 4
Recommended Posts
osa29, спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, еще, как специалист, при конструировании кухонного острова как расчитать, какое расстояние без опор может выдержать каменная столешница? Сейчас попробую объяснить подробнее. БОльшая часть столешницы лежит на рабочем столе, и продолжение столешницы служит столом, за которым сидят люди. Иногда это продолжение находится между двумя опорами, как здесь:
Иногда используются внутренние подпорки, как здесь:
А иногда столешница вообще "в свободном полете":
post-65997-0-24289600-1333546230_thumb.jpg.
Как рассчитать какой из вариантов возможен, чтобы столешница в процессе пользования не поломалась? Есть какие-то формулы или все делается на глазок?
И еще, может быть знаете, что за камень использован на этой фото?:
Часто вижу на фото, серый с голубоватым оттенком, но не знаю, какой это вид гранита. А может, это вообще не гранит?
Спасибо за хороший вопрос :).
Попробую ответить. Камень материал прочный, но хрупкий, поэтому желательно, чтобы столешница (остров) лежал по периметру на ровном основании. Формул для расчета прочности камня я не знаю. Но могу сказать, что нависание столешница может достигать до 500 мм. Так же величина свободного нависания зависит от толщины камня (чем толще, тем лучше). Дополнительно мы можем сделать армирование и подклейку, что так же ощутимо добавит прочности. Самые прочные и подходящие для таких изделий кварцевые агломераты, чуть похуже мелкозернистые граниты и природные кварцы (чуть, потому что всегда есть вероятность скрытых микротрещин).
Если имеется возможность опереть нависающую часть столешницы на опорные ноги, нависание можно увеличить до любой требуемой Вам величины.
По фотографии сказать сложно, но это точно не гранит. Возможно кварцит (например Азул Макаубас) или кварцевый агломерат.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вопрос задан "сколько стоит?", а ответа то и нет... восполню пробел.
Материал: термообработанный гранит 3см толщины
Размер: длина 2,26м ширина 0,65м.
Дополнительная обработка: подклейка карниза 6см, вырезка проемов под мойку и варочную поверхность, выборка четвертей в проемах для монтажа мойки и варки за подлицо.
Итого: 52600р.
Вопросик у меня. А почему выбрали термообработанный гранит? Практично ли это?
Share this post
Link to post
Нужна была фактура именно такая. Практично в каком смысле? Вытирается легко, после трехслойной обработки спецжидкостью жирных пятен от контакта с продуктами не остается.
Share this post
Link to post
Спасибо. Я почему спросил. Сейчас можно найти не термобработанные слебы, а лощеные (они не шершавые, а как бы волнистая поверхность). Итальянцам эта тема очень нравится, а еще любят вместо профиля оставлять околотый край.
Share this post
Link to post
К вопросу по фотографии. Посмотрел еще раз. Мне кажется, что профиль (окантовка столешницы) выполнен из дерева, а сама столешница, как бы внутри рамы. Видно плохо, то это может быть и мрамор. Какой именно трудно сказать. Думаю что то Итальянское.
Share this post
Link to post
околотый край мне нравится но я так понял при подклейке его сложно сделать
Share this post
Link to post
очень
Share this post
Link to post
Можно и мне получить ответ на вопрос? ;)
Вчера зарезервировала мрамор на столешницу в ванную
Предполагается врезка мойки наружная 500х410 с отверстием под смеситель в мойке
Под столешницу нужно поместить стирал.маш.600х450
Рекомендуемое расстояние по краям от выреза по 70 мм - какое минимальное расстояние все же можно оставить справа? (ну не хватит у меня места для стиралки, если 7 см оставлять)
Второй вопрос - не пожалею ли я потом. что взяла толщину камня 2 см? (подешевле выходит сейчас)
Еще вопрос - возможно ли не брать плинтус, примыкающий к стене в 120 см? (производители не настаивают )
Ну и вроде последний вопрос - если все же все края от мойки должны быть выдержаны, то не спасет ли меня другая раковина, устанавливаемая НА столешнице?
Спасибо!
Share this post
Link to post
Постою, послушаю, собираюсь делать такую же столешницу в ванной.
Share this post
Link to post
Спасибо!
Попробую ответить. :)
2 см - толщина МРАМОРА - мало. В мастерской просто не смогут так близко к краю сделать вырез, мрамор просто лопнет при попытке вырезать отверстие. Как можно выйти из ситуации - сделайте подклейку из этого же мрамора по периметру, Достаточно будет 5-7 см ширины.
В этом варианте столешница станет толще (4 см) и прочнее.
Плинтус Вам потребуется только в том случае, если примыкание столешницы происходит к плитке и Вы за ранее не продумали оставить место для захода столешницы под плитку. Конечно Вы можете место примыкания столешницы к стене обработать силиконом, но смотреться это будет корузо, а что то делать придется, чтобы вода не затекала за столешницу.
Естественно размеры мойки (раковины) имеют значение. Чем больше расстояния от краев, тем прочнее.
Примерно так. :)
Да попросите сделать армирование столешницы (хотя мастерская сама должна об этом позаботиться)
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
