therealmarinkas Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 У меня несколько вопросов. 1. Столешница прямая или угловая? 2. Толщина столешницы? 3. Толщина фартука и высота фартука. 4. Плинтус нужен? Какой камень Вам нужен? Гранит, кварцевый агломерат, мрамор ..? Цвет? 5. Все изделия делаем в одном цвете или нет? 6. Что делать со стиральной машиной в ванной, можно сказать после того, как увижу ванну. Возможно просто кронштейны подойдут. 7. Какой профиль (как обрабатывать видимый край столешницы)? эскизы можете прислать на почту osa29@bk.ru Спасибо. Спасибо за отклик! Итак... Столешница угловая 6 шкафов по 60 см будут стоять ровным углов. Врез под мойку и варочную панель По толщине даже не знаю..... Это от чего зависит? Стандарт, наверное...... Фартук только с одной стороны, длина 1,8 высота.... 50 см Толщину тоже не знаю.... От чего это зависит? Плинтус не нужен Камень.... Какой прочнее? Гранит или мрамор? Тот и нужен.... Цвет бежево-коричневый Видимый край столешницы? Не знаю.... как обрабатывать... Напишите варианты и цены.... В ванной все просто:вдоль стены шкаф под раковину и рядом стиральная машина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Решил выложить очередную столешницу. Материал: гранит Блек Гелакси (Индия) Столешница с подклейкой под 45 градусов, фартуком, барной стойкой с опорной ногой. За счет подклейки видимая толщина (высота) столешницы составила 50мм. Чтобы выдержать заданную толщину по всему изделию, ногу пришлось клеить из гранита толщиной 20мм и 30мм, что значительно прибавило весу данному изделию :). Какие сложности возникли в процессе монтажа - это установка фартука. Т.к. шкафы уже висели, было достаточно сложно "заводить" элементы фартука и не поцарапать столешницу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Ну вот еще одна столешница, совсем свежая. Материал: Кварцевый агломерат Samsung (EW120 Everest white)? толщина 30мм Столешница стыковочная (стык по центру выреза под варочную панель), по видимому торцу столешница "накатан" профиль С (полированный торец с фаской), мойка нижняя (вырез с обработкой), плинтус и барная стойка. РАСХОД МАТЕРИАЛА НА ВЕСЬ ЗАКАЗ - 1 СЛЕБ (3м х 1,4м) Монтаж прошел без осложнений :) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Скажите, пожалуйста, вот такой герметик (увы, не силикон) можно будет использовать для заделки стыковочных швов между гранитом и варочной поверхностью http://elite-torg.tiu.ru/p338131-germetik-pechnoj-brandfogmassa1200s.html ? Често говоря, я не знаю разницы между герметиком и силиконом)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Скажите, пожалуйста, вот такой герметик (увы, не силикон) можно будет использовать для заделки стыковочных швов между гранитом и варочной поверхностью http://elite-torg.ti...massa1200s.html ? Често говоря, я не знаю разницы между герметиком и силиконом)) Честно говоря, я тоже никогда сильно не задумывался в чем разница :), думаю это одно и тоже. Просто от поставленной задачи, зависит какой герметик следует применять. Тот что Вы выбрали для печных труб, мне кажется не подойдет. В любом строительном магазине купите силиконовый герметик, например такой http://www.shopvira.ru/Universalnye_germetiki/ Удачи Вам :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
botagos Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Ну вот еще одна столешница, совсем свежая. Материал: Кварцевый агломерат Samsung (EW120 Everest white)? толщина 30мм Столешница стыковочная (стык по центру выреза под варочную панель), по видимому торцу столешница "накатан" профиль С (полированный торец с фаской), мойка нижняя (вырез с обработкой), плинтус и барная стойка. РАСХОД МАТЕРИАЛА НА ВЕСЬ ЗАКАЗ - 1 СЛЕБ (3м х 1,4м) Монтаж прошел без осложнений :) Здорово. Места много получается. Сколько , если не секрет, вышла стоимость работы и материала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 22 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2012 Спасибо! И вам Удачи!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olgaaa Опубликовано 28 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 Посчитайте и мне столешницу, плз))) Кухня угловая, столешка 2100 на 1950. Толщина 2см, вырез под мойку(крепление под столешницей), вырез под варку(45 см, газ), вырез под смеситель и кран для фильтра. Цвет белый(понятно дело это надо выбирать конкретнее) . И к ней нужен подоконник из такого же материала - 156 на 43. Кромка без наворотов, наверно просто скругленная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Посчитайте и мне столешницу, плз))) Кухня угловая, столешка 2100 на 1950. Толщина 2см, вырез под мойку(крепление под столешницей), вырез под варку(45 см, газ), вырез под смеситель и кран для фильтра. Цвет белый(понятно дело это надо выбирать конкретнее) . И к ней нужен подоконник из такого же материала - 156 на 43. Кромка без наворотов, наверно просто скругленная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olgaaa Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 спасибо, только толщину думаю 20мм, хочется тоненькую столешку) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
