osa29 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Менеджер компании сказал, что мрамор более.....точно не помню, но типа женственней и элегантней, чем гранит) Про высоту наружных раковин поняла. Завтра встречаюсь с сантехником и строителем на квартире - будем решать чего ваще делать надо и куда чего определять. Придется что-то делать (внесла предоплату вчера и взяла тайм аут) Спасибо! Может есть схемы установки, чтоб без видимых опор и мебели? Покажите план помещения и место установки столешницы. Я подумаю как подвесить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Finmeb Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Покажите план помещения и место установки столешницы. Я подумаю как подвесить. Место установки планировалось напротив входной двери Посмотри тут - там я обсуждала и советовалась с девочками http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=86145&view=findpost&p=1218402 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Место установки планировалось напротив входной двери Посмотри тут - там я обсуждала и советовалась с девочками http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=86145&view=findpost&p=1218402 Если я все правильно понял. Предлагаю вот так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Finmeb Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Предлагаю вот так. Ну да, что-то похожее ;)Спасибочки!! мои вопросы в фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 (изменено) Ну да, что-то похожее ;)Спасибочки!! мои вопросы в фото Про гипс понял, не вижу проблем. Только я бы под столом в районе установки стиралки, гипс бы делал, все таки целый 10 см глубины.. Кронштейнов таких у нас нет. Надо искать или заказать (можно в кузнецу обратиться, или поискать знакомого сварщика), конструкция не сложная для изготовления. Про кусок столешницы вопрос не понял. Материал кронштейна - металл Изменено 6 Апреля 2012 пользователем osa29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Finmeb Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Про кусок столешницы вопрос не понял. Ну что ж ты такой непонятливый?))) По все остальное я поняла. Благодарю!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Ну что ж ты такой непонятливый?))) По все остальное я поняла. Благодарю!! Размер столешницы - вроде ваш. Да это просто кронштейн. Если гипсом стену еще не обшивали, тогда лучше сперва кронштейн, потом гипс. Тогда подойдет даже вот такой кронштейн или аналогичный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Finmeb Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Если гипсом стену еще не обшивали, тогда лучше сперва кронштейн, потом гипс. Тогда подойдет даже вот такой кронштейн или аналогичный Во, этот мне больше нравится. Не обшивали. Смогу ли я монтаж плиты мраморной(ну или гранитной) с врезанной мойкой осуществить самостоятельно на эти кронштейны? Я так думаю, что если нужны отверстия в плите крепежные-то нет (не будет же на каком-нить клее под тяжестью собственного веса стоять насмерть такая столешница?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 А вот у меня вопрос к вам, osa29... и ко всем, у кого был опыт. Он актуален при любой общей столешнице, но все же... Как вы меняете гибкую подводку? эти шланги, которые летят постоянно. Их лучше менять дО аварии. Так трудно подобраться за чашу раковины или мойки. Идеально было бы сделать жесткую подводку... но если уже нет. Может, есть какие-нибудь приемы при установке? кроме выбора маленькой чаши желательно. Проще снять смеситель, в крутить в него шланги установить на место, шланги потом к точкам подключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Во, этот мне больше нравится. Не обшивали. Смогу ли я монтаж плиты мраморной(ну или гранитной) с врезанной мойкой осуществить самостоятельно на эти кронштейны? Я так думаю, что если нужны отверстия в плите крепежные-то нет (не будет же на каком-нить клее под тяжестью собственного веса стоять насмерть такая столешница?) :) Я не знаю сможете Вы или не сможете :) Монтаж (как это должно быть в идеале). 1. Монтируем кронштейн (естественно сперва вымерив место монтажа. 2. монтируем закладные (там где планируем что то вешать). 3. зашиваем гипс (подготавливаем его к дальнейшим процедурам). 4. монтируем опорный уголок под столешницу. 5. Перед монтажом нанести на уголки монтажные гвозди. 6. Собственно положить столешницу. 7. выложить по гипсу плитку. установить мойку. 8. обработать специальным составом по камню столешницу, чтобы воду сильно не впитывала. 9. открыть шампанское и наслаждаться результатом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
