chadaevaoksana Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Может стоит подумать о переносе двери? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natty300 Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Дверь УЖЕ перенесли.Изначально все было совсем плохо... Второй перенос я не выдержу:) ванну хотим именно такого типа, как на плане. ванна шириной 50 см меня не устраивает- я видимо в прошлой жизни была тюленем - могу в ванне провести и час и два. И всегда мечтала иметь ее побольше. в идеале-круглую. Но пока что-это самый крупный вариант который мы можем себе позволить. Унитаз уже установлен, переносить его уже тоже не удастся. впринципе, размещение унитаза и ванны меня устраивает. Проблема именно в том, как на скошеной стене разместить раковину со шкафчиком, и прочие шкафчики, чтобы не смотрелось слишком неприкаяно, куда повесить еще шкафчики и другие аксессуары. Ну и СТИЛЬ ванны не могу определить, чтобы сочетался с напольной плиткой и однотонными светлыми стенами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 На скошенную стенку в идеале только подвесная раковина. В вашем случае подойдёт или "тюльпан", или полувстраиваемая. Слева/справа можно на заказ неглубокие (10...15 см) пеналы на заказ. Ванну можно угловую на 140. Размеры чаши у них сопоставимые : 170 - размер чаши по дну/бортику 115/145 , ширина 54/69 , объём 230 140 - размер чаши по дну/бортику 113/143 , ширина 54/66 , объём 190 Тогда в угол можно поставить нормальный пенал на 30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Изображение для глючного форума: не грузится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shikirina87 Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 ВОТ САМОЙ НРАВИТСЯ ОЧЕНЬ 1 КАРТИНКА, 2 ДЛЯ ИДЕЙ ПО ОСВЕЩЕНИЮ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natty300 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 да, первая картинка тоже нра. Беда в том что в нашей ванной 5 углов и как-то все неправильно получается. И раковину я хочу подвесную, но с нашими стенами-страшно, а тумба при такой конфигурации-бредово встает. Сзади получается ее надо подпиливать для канализ. труб, и в любом случае она будет повернута частично в сторону ванны. даже не уверена, что дверки откроются. Кстати, классический "тюльпан" на ноге - тоже не встает. у него же нога вплотнуюу к стене должна быть? а у нас у стены - трубы канализации...вобщем потихоньку впадаю в панику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shikirina87 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 да, первая картинка тоже нра. Беда в том что в нашей ванной 5 углов и как-то все неправильно получается. И раковину я хочу подвесную, но с нашими стенами-страшно, а тумба при такой конфигурации-бредово встает. Сзади получается ее надо подпиливать для канализ. труб, и в любом случае она будет повернута частично в сторону ванны. даже не уверена, что дверки откроются. Кстати, классический "тюльпан" на ноге - тоже не встает. у него же нога вплотнуюу к стене должна быть? а у нас у стены - трубы канализации...вобщем потихоньку впадаю в панику. а нет варианта трубы зашить гвл или гкл? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natty300 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 канализационные зашьем, будет порожек. с этим уже смирились. но этот самый порожек и не дает мне покоя - как над ним что разместить. Получается что либо надо выпиливать кусок тумбы, и из-под нее будет некрасиво торчать этот самый порожек. а остальные трубы не зашить - там вентиля и счетчики. к ним доступ нужен постоянный. вобщем - все выглядит вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natty300 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 ну и углы у этой стены-ТУПЫЕ!!! т.е ни одна мебель квадратная-прямоугольная нормально не встанет.останутся какие-то нелогичные пустоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 А самодельная столешница для раковины не решит ваши проблемы? Если ее сделать на "ноге", то нагрузки на ваши хлипкие стены не будет. Ну и скруглить ее надо в районе унитаза, чтоб не мешала проходу. Картинки вставить не могу - форум глючит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
