Водолей Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 Про стиралку писала- прекрасно встанет в хоз.шкаф в моем варианте. Сделать круглую душевую не вижу проблемы- просто полукруглая стена, отделанная изнутри мозаикой например. Ну лучше конечно, чтобы это не таджики делали)) Можно пофантазировать- поставить стационарную круглую душевую кабину, а перегородку- из цветного гибкого пластика- будет такой фонарь во внутреннем холле при включенном свете в с/у. При ванной и душе в одном с/у смогут помыться одновременно хотя бы члены одной супружеской пары) Мне понравился ваш вариант. Только смущает одно. Не будет ли технических проблем с подключением стиралки к подводке воды и канализации в хоз. шкафу. Стояки в обоих санузлах находятся в правом дальнем углу от входа. Не далеко ли будет тянуть подводку и канализацию в стиралке? Возможно ли обойтись без подиума? И как вариант, наверное лучший, если круглый душ поставить в хозяйском санузле, то СМ можно поставить в гостевой санузел напротив двери под единой столешницей с раковиной. А унитаз поставить справа от двери. Тогда к стиралке будет хороший доступ. Мне кажется будет хорошо смотреться. И шума от СМ не будет в спальнях. Как вам такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 наконец рассмотрела размеры санузел при входе можно увеличить на 20см и тогда норм санузел получается зы. у см воду гонит насос поэтому совсем реально без всяких подиумов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Водолей Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 наконец рассмотрела размеры санузел при входе можно увеличить на 20см и тогда норм санузел получается зы. у см воду гонит насос поэтому совсем реально без всяких подиумов Смущают узкие проходы в приватную часть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 у нас внутр коридоры мин ширины 80 см- мебель в разобраном виде заноситься на раз.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Водолей Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 Спасибо, надо все варианты обсудить с домашними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Водолей Опубликовано 28 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 Домашние поставили задачу: все комнаты должны быть изолированные. Подскажите, пожалуйста,самый удобный вариант на ваш взгляд. Как сделали бы себе? И ещё,реально ли увеличить гостевой санузел за счет прихожей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 28 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2011 посмотрите вот эту ссылку , пожалуйста... тут квартира чем-то похожа на вашу планировкой... может быть почерпнете какие-то идеи :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Водолей Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 посмотрите вот эту ссылку , пожалуйста... тут квартира чем-то похожа на вашу планировкой... может быть почерпнете какие-то идеи :) Спасибо огромное. Очень интересное решение дизайнера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Января 2012 Жалоба Опубликовано 3 Января 2012 Домашние поставили задачу: все комнаты должны быть изолированные. Подскажите, пожалуйста,самый удобный вариант на ваш взгляд. Как сделали бы себе? И ещё,реально ли увеличить гостевой санузел за счет прихожей? При изолированной гостиной получите длинный узкий коридорили сильно меньшую гостиную а для чего увеличивать С\у? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Водолей Опубликовано 3 Января 2012 Жалоба Опубликовано 3 Января 2012 При изолированной гостиной получите длинный узкий коридорили сильно меньшую гостиную а для чего увеличивать С\у? Хотелось бы в гостевом санузле сделать душевой уголок, разместить унитаз, раковину. А если еще впихнуть СМ, то вообще идеально будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
