Ленхен Опубликовано 12 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 Laan, я про Торис говорила - у них есть закругленные углы, но кровати достаточно дорогие. Икеа - у них выбор с основаниями, о которых говорит автор, невелик. Много моделей с двумя спинками. Да и на 180 выбор невелик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 12 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2011 Ленхен, вы не поняли - матрац можно выбрать отдельно и отдельно купить основание на ножках Матрац лежит на основании. углов нет, ножки довольно далеко - никак не задеть. Размер кровати получается = размеру матраца. Низ кровати можно закрыть подзором, или покрывалом - дело вкуса. У нас ничем не закрыт летом (покрывало короткое) и закрыт зимой зимним покрывалом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 chaynik, Вы про такое основание говорите? У меня как раз матрас ИКЕА + ножки она же :) изголовье отдельно. Да, отдельные изголовья я у асконы видела. И основание с подъемным механизмом - в сущности изголовье вообще можно не брать, если нет переживаний по поводу обоев. А ножки икеа - как это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 Да, именно такое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 chaynik, а оно достаточно устойчивое? Я всегда считала, что основание - исключительно вспомогательный элемент для каркаса, а саму конструкцию - матрас плюс основание - может удержать только каркас. И еще - если позднее приобрести каркас, можно ли будет это основание внедрить в него? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pilgrim Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 постою, послушаю, тоже интересно То есть купить матрас, основание, подзор повесить, а как прикрепить изголовье? И можно ли установить под кровать ящик для белья? ЗЫ прощу прощения, у хозяйки темы, что влезаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 chaynik, а оно достаточно устойчивое? Я всегда считала, что основание - исключительно вспомогательный элемент для каркаса, а саму конструкцию - матрас плюс основание - может удержать только каркас. И еще - если позднее приобрести каркас, можно ли будет это основание внедрить в него? Спасибо. Существует два вида каркасов+мет.решетка 1. спинка+боковые и часть в ногах (царги) коробочкой стоит отдельно, внутрь этой коробочки на ноги (как на фото выше) ставиться мет. решетка. Имеет место быть зазор 2.5см между царгами и решеткой. 2. Коробочка из спинки и царг имеет по периметру уголки, на которы кладется мет.решетка , при этом ноги ее на болтах отворачиваются, зазор между корпусом и решеткой, так же имеет место быть иначе не влезет и будет скрипеть при эксплуатации. К каждому варианту корпусов в технической документации к кровати есть рекомендуемый размер решетки и матраса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Спрингбокс (springbox (англ.) – дословно «коробка с пружинами»). Он совпадает по размерам с обычным матрасом, но под стеганым полотном у него прочное деревянное основание, на котором располагается пружинный блок. На спрингбокс кладется матрас для сна. я такой буду ставть, а изголовье делать отдельно. Итоговая высота кровати (основание+матрас) - 50-55 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 А итоговая длина (или глубина) ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 А итоговая длина (или глубина) ? основание ровно по размерам матраса, поверхность изготавлвается из антискользяшего материала. Конкретно у меня размеры матраса 180 на 200. Если изголовье буду делать до пола (другой вариант до уровня матраса) то общая длина кровати увеличится на ширину изголовья.7-10 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
