Byasha Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Точно, малиновый пиджак да еще и с золотой цепью и перстнем ВЫ на правильном пути, если понимаете это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serebrennikova Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 измерьте глубину ниши и поищите мебель или красивые полки такой глубины, очень молодежные, лучше закрытые, потому что на открытых все будет покрываться пылью, их много не наделаешь, может комодик какой или еще что А может быть это вариант? Если сделать на заказ полки по размеру ниши с дверцей без ручек (на которые нажимаешь и они открываются) и покрасить в цвет стен. Может это спасет общую картину? Жалко только "съеденные" сантиметры по всей квартире. Но это я переживу после квартиры в 58 квадратов. Только вот в спальне это может не спасти. Там получается зонирование комнаты за счет этих выступов с нишами. Еще они широкие и бестолковые какие-то.<br><br>В гостиной я вообще не поняла прикола этой полукруглой маленькой ниши. Но с ней я думаю заморочек будет меньше всего. Думаю на такую маленькую переделку мужа удастся уговорить. А там, под шумок, может и еще что-то переделаю. Если честно, я бы обои поклеила. Сейчас такой выбор огромный. У меня в квартире никогда не было еще крашеных стен. Я всегда считала, что это как-то по офисному. <br> Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serebrennikova Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Подскажите, пожалуйста, а потолок лучше матовый белый или глянцевый? И что сначала делают - стены или потолок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 1.Выйдут вам полки с дверцей без ручек дороже переделки стены и готовой мебели. Вы покажите ребенку действительно интересные молодежные комнаты, может она за ниши цепляется, потому что не видела альтернативы. Ниши то все с подвывертом разного размера и геометрии, да еще, если продолжить линии по ним, станет понятно что никакого порядка и равновесия в них нет. В них есть единственный плюс - их ломать легко и быстро. 2.Обои на большой площади тоже аккуратно выбирать нужно, представьте что рисунок будет многократно клонирован , не все обои под такое подходят. 3. Если натяжные потолки то в самую последнюю очередь, если просто выровненные то в первую после черновых работ. 4. Скажите а дом, случайно не кирпичный? может у вас под гипсокартоном красивая кирпичная кладка? 5. А на полу что, доска паркетная или ламинат? 6. Есть необходимость в теплых полах? 7. ДА, и конечно матовый ровный потолок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Господь Всемогущий! Местный дизайнер предожил мужу автора потолок а-ля голубое небо оформить в гостиной Понятно, что к аналогичному деятелю обращаться смысла нет. Но, как заядлый оптимист, я подумала, может есть и в данной местности есть люди с образованием и вкусом, которые помогли бы автору справиться с поставленной задачей. Но судя по ответу автора, надеяться на это не стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Bianka, есть еще вариант удаленной работы с дизайнером, но боюсь, в данной ситуации непосредственный контакт с дизайнером необходим, иначе рекомендации диза не будут восприниматься вовсе. serebrennikova, вы какой план действий выбрали? план "Гэ"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Подскажите, пожалуйста, а потолок лучше матовый белый или глянцевый? И что сначала делают - стены или потолок? матовый :) а еще лучше - штукатурка, а не натяжной :) стены,само собой, а атяжной потолок вообще на любом этапе ,но перед поклейкой карнизов (если есть такое желание) вообще не так уж все и страшно, и совсем нет причин впадать в депрессию. Ваша спальня с нишами-колоннами не плоха,мне даже нравится. И потолок там вполне адекватно выглядит на фотографиях. только весто люзи надо там шторы повесить до пола, и диван на кровать заменить между египетскими росписями и окном. в детских можно обойтись перекраской стени потолков. Но в гостиной надо для комфорта менять больше: У вас вполне классический камин, но при этом верхняя часть опошлена какии то серыми булыжниками. ВОТ ЭТУ ВЕРХНЮЮ ЧасТЬ НАДО поштукатурить и покрасить красочкой на цару тонов светлее цвета основной части камина. по возможности - полностью снести с потока гипсокартон, поштукатурить потолок и сделать кассический карниз. Я не вижу на фото, есть ли по центру люстра, но если есть - можно розетку классическую без завитушек. И убрать люстру нд камином. Очен активный пол, и очень похож на натуральный камень. В любом случае убирать не надо. Но надо хорошо подумать над цветом стен к тому полу. Обои с таким полом будут выглядеть простовато. Мне видится подходящей покраска всех стен в беж того тона, что на боковине гисокартонного наворота над диваном. в гостинной можно так же поэкспериментировать с нежным оливковым оттенком, он может сочетаться с таким полом. Я это пыталась сделать - выкладывала рисунок здесь, но как то рисунок не передает точность окраски. Ниша - ее полнстью можно закрыть фальш-окном с подсветкой и тогда у вас будет всегда девной свет от окна :) так же можно изнутри поработать с настоящим окном - с помощью тех же гк-листов сформировать вокруг окна прямоугольный проем такой же формы как ниша и с возможностью подсветки например - фальш окно с видом на океан и пляж вобщемеще раз повторю, что ничего ужасного, и без замены пола и коммуникаций вы отделаетесь "малой кровью" :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 по плану дымоход к камину именно там где камин... :) насчет китча - да , очень даже можно перейти грань.поэтому если делать - то с самым простым узором и без излишних завитушек. :) здесь подошло бы что то похожее на то, что у меня на верхней картинке... а с пальмами мне понравилась картинка,и я ее чисто как пример фальшокна поставила, но в данном интерьере с камином ее никак не применить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smallyarik Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Очень интересная темка Такое противостояние ... Как ваши дела с покраской? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
