3gpp
Что за материал ?
Увожаемые форумчане,) столкнулся с такой проблемой, в новостройке стена между квартирами выполнена из непонятных блоков, они довольно большие в ширину примерно 25-30 см в высоту 35-40 и в длину примерно 50-60(очень примерные размеры!), но они довольно легкие ! серого цвета, они очень хлипкие, сверло входит как в масло, гвоздь можно рукой засунуть в такой блок, отколотый кусок можно размолоть буквально в пыль рукой ! можно резать ножом))) отколол кусок и заметил внутри какието как будто тканевые волокна, вообще они какието сыпучие, подскажите пожайлуста что это за блоки такие ? насколько они надежны ? очень нужно! помогите
Скорее всего, пеноблоки или другая разновидность ячеистого бетона. Для крепления к ним нужны специальные крепежи
Он монолитный блок, внутри нет пустот! и он не пористый! а скорее слоенный какойто , дело в том что дверной проем выполнен тоже из этих блоков, я незнаю как ставить дверь ,веть она отвалица тк блоки непрочные
Разумеется монолитный. Материал называется газосиликат, или пенобетон. Вероятнее всего газосиликат.
Материал имеет 3 номинала плотности. 400 - 500 - 600. Тот размер блоков как у Вас всего лишь один из типоразмеров. Обычный материал. Применяется в строительстве около 30 лет. Не предназначен для наружных стен без отделки.
Блоки надёжны, но для навески тяжёлого нужно использовать химические анкеры.
В остальном же... легко пилится ножовкой, правда зубья быстро стираются с боков. Крысы его прогрызают... Повторяю - обычный, довольно старый и очень распространённый материал.
мне кажется что скорей всего это гипсовые блоки . у меня некоторые перегородки из этого сделаны.
входной дверной проем тоже сделан из этих блоков, скажите как дверь себя будет вести? неотвалица ли она ?))) и наскока надежно будет крипление
При толщине 20см. прочная конструкция. Это конечно не монолитный бетон, но не намного уступает стенке в кирпич и конечно прочнее стены в пол кирпича. Дверь установите на анкеры и запеньте.
При наличии ножовки по пенобетону (с твердосплавным зубом) проем вокруг двери можно выпилить минут за 10.
