НатуляМ Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 У меня фартук 65 см, до верхних полок достаю с трудом :) Вытяжка висит на 20 см выше уровня верхних шкафов. У Вас висит все как нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 90-55-162 (низ- между базами - рост ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 В одном салоне сказали что не менее 60 см. , с рулеткой смотрела свои 51 см. ,вот и показалось мало Консультанты все разные и советы дают кто, во что горазд. В другом салоне Вам скажут по-другому. Что конкретно Вас смущает: мнение консультанта, непривычное для Вас расстояние или какие-то объективные причины, которые не озвучены? Для примера -- хорошая немецкая фабрика -- столешница 92 (для роста до 165), 97 (165-185), 102 (от 185), расстояние между шкафами стандартное 48 см, иногда чуть больше (у нестандартных моделей или без стыковки с колоннами). Лбом никто не бьется, хотя бы потому, что лоб немного выше 140 см :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LenaVa Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Сегодня в Кастораме прихватила проспект про кухни. Цитирую: 50 см: Идеальное расстояние между навесными шкафами и столешницей - для большего удобства и лучшего обзора. от 70 до 75 см: Максимальное расстояние от варочной панели до вытяжки должно быть 70 см для электрической плиты и 75 для газовой плиты. При этом условия работа вытяжки наиболее эффективна. от 75 до 90 см: Рекомендуемая высота столешницы зависит от Вашего роста. При росте: 150-160 см - 82 см, 160-170 см - 88 см, 170-180 см - 91 см, 180-190 см - 94 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатуляМ Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 В другом салоне Вам скажут по-другому. Что конкретно Вас смущает: мнение консультанта, непривычное для Вас расстояние или какие-то объективные причины, которые не озвучены? Для примера -- хорошая немецкая фабрика -- столешница 92 (для роста до 165), 97 (165-185), 102 (от 185), расстояние между шкафами стандартное 48 см, иногда чуть больше (у нестандартных моделей или без стыковки с колоннами). Лбом никто не бьется, хотя бы потому, что лоб немного выше 140 см :) Спасибо огромное.Оставлю 51 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатуляМ Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Сегодня в Кастораме прихватила проспект про кухни. Цитирую: 50 см: Идеальное расстояние между навесными шкафами и столешницей - для большего удобства и лучшего обзора. от 70 до 75 см: Максимальное расстояние от варочной панели до вытяжки должно быть 70 см для электрической плиты и 75 для газовой плиты. При этом условия работа вытяжки наиболее эффективна. от 75 до 90 см: Рекомендуемая высота столешницы зависит от Вашего роста. При росте: 150-160 см - 82 см, 160-170 см - 88 см, 170-180 см - 91 см, 180-190 см - 94 см Спасибо Вам большое.Кто-нибудь делал цоколь в 15 см.?А какую толщину кварцевой столешницы выбрать?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Спасибо Вам большое.Кто-нибудь делал цоколь в 15 см.?А какую толщину кварцевой столешницы выбрать?. а какая у вас кухня? такой цоколь делали. в современных кухнях - отлично! толщину столешницы обычно выбирают такую, как нравится. но по скольку высота секции 720, цоколя 150, то 30, максимум 40. если цоколь уменьшить, то столешницу можно "утолщить". если кухня современная и столешницу из кварца делаете, то я бы 20 сделала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатуляМ Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 а какая у вас кухня? такой цоколь делали. в современных кухнях - отлично! толщину столешницы обычно выбирают такую, как нравится. но по скольку высота секции 720, цоколя 150, то 30, максимум 40. если цоколь уменьшить, то столешницу можно "утолщить". если кухня современная и столешницу из кварца делаете, то я бы 20 сделала. Выбрали классику кухонный гарнитур выполнен из массива ясеня,тонированногопод темный орех.Некоторые делают кварц без подложки, вроде модно показывать "натуральность камня",пыталась найти в инете такие фотографии, но пока без результатно.Может кто делал?Как смотрится?Завтра уточню можно ли опустить цоколь до 12см. (дело в том что у нас внизу проходит газовая труба и из-за этого пришлось делать высокий цоколь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freiya Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Выбрали классику кухонный гарнитур выполнен из массива ясеня,тонированногопод темный орех.Некоторые делают кварц без подложки, вроде модно показывать "натуральность камня",пыталась найти в инете такие фотографии, но пока без результатно.Может кто делал?Как смотрится?Завтра уточню можно ли опустить цоколь до 12см. (дело в том что у нас внизу проходит газовая труба и из-за этого пришлось делать высокий цоколь. я не спец. по стилистикам, но если есть возможность, то наверное лучше цоколь уменьшить, а столешницу сделать 3 см... но тогда общая высота будет меньше 90 см. может столешницу 4см, общая 88. при росте 170 вы у LenaVa проходите по нормам, а у Лаан нет а если серьезно, то это не суть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Угу. Потому что это немецкие и советские (российские) нормы :)))) Кста, мне удобна кухонная столешница 90 см высотой, несмотря на лилипутство. Локти же у всех на разном уровне :) и ноги тоже разной длины, поэтому стол обеденный у меня 68 см. Делать надо в первую очередь под себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
