helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Не... до этого я не дошла... Однако и фен... сделал свое... дело... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Не... до этого я не дошла... Однако и фен... сделал свое... дело... Мда, жалко конечно. Попробуй сначала разомнять хорошенько, но не хаотично, а как буд то стираешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 А да... касторку я купила... Хотя в инете... еще вычитала рецепт... вода-соль-уксус... для смягчения... еще не пробовала... надо же 11 дней не хватило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Мездра какой выделки? Кислотной? Ну жёлтая она или серая или фиолетовая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Так... пойду посмотрю... но... кмк ни одного из перечисленных цветов... Посмотрела... скорее всего она цвета топленного молока... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
INeedHelp Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Так... пойду посмотрю... но... кмк ни одного из перечисленных цветов... Посмотрела... скорее всего она цвета топленного молока... Тогда можно и соль с уксусом...но сначала массаж с маслом))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Тогда можно и соль с уксусом...но сначала массаж с маслом))) Оооо!))) Я вот своей норке наверно вовремя массаж с маслом не сделала и у меня один кусок под капюшоном в декабре развалился в прах.((( Терь надо шкурку где-то добывать...((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 мездру восстанавливают глицерином. как вариант подпороть подкладку для доступа к шкуре а потом смазать хорошо мездру. так после покраски шкурки восстанавливаю. именно мягкость. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 Тогда можно и соль с уксусом...но сначала массаж с маслом))) Юль!!! С маслом касторовым??? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Января 2016 Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 мездру восстанавливают глицерином. как вариант подпороть подкладку для доступа к шкуре а потом смазать хорошо мездру. так после покраски шкурки восстанавливаю. именно мягкость. Ален!!! Глицерином я пробовала сразу же... Кмк не помогло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
