АлексейН
Поправить ламинатный пол
Всем привет !
Положил пол из ламината Кроностар, и в двух местах через два месяца стыки по узкой стороне разъехались - судя по всему был или ломаный замок, или замок порвало (что странно). Разошлись в самом начале по рядам - то есть надо почти весь пол разбирать чтобы добраться. К тому же ровно посередине комнаты. Сейчас зазор между полотнами получился около 3мм. Как можно поправить ситуацию ? Попытаться сдвинуть полотна и клей ? Но там около 4 метров длины, не уверен что получится сдвинуть...
Не получится.
Если не много мебели, то лучше переложить. Кроме того не понятно почему эти пластины вдруг выползли. Возможно там крошечный выступ (камешек).
Второй вариант - шпаклевать и подкрашивать.
Лично я выбрал бы первый вариант. Нужно устранить причину расползания.
Не получится.
Перекладывать - очень погано. Поясню ситуацию. Площадь укладки 9,5x4,2м. Ламинат уложен вдоль комнаты (длинная сторона по длинной стене комнаты).
Сам ламинат мне не понравился - очень колкий. Так вот. По одной короткой стене ламинат прижат довольно тяжелой кухней - на регулируемых ножках,
по всей ширине. По длинной стене у стены, примерно по центру комнаты стоит опять же довольно тяжелый стол. Так вот как раз посреди между столом и
кухней в двух разных рядах (через ряд) разошлись стыки, причем расхождение в тех рядах, на которые ножки стола не приходятся.
Стыки расходились плавно - сначала появился небольшой зазор, потом он увеличился, и сейчас где-то в пределах миллиметров 3, причем там видно
что с одной стороны замок цел - стык начал еще по вертикали расходится из-за замка. А вот на второй доске видимо замок срезало.
Думаете если фомкой и молотком с торца ряда - 4 метра не подвинется ? Можно конечно эпоксидкой залить, тогда стыки точно намертво встанут.
По всему остальному полу - особых проблем со стыками нет. Площадь большая - ну может чуть-чуть в паре мест еще есть подвижки, но буквально с лупой надо
лезть.
...Попытаться сдвинуть полотна и клей ? Но там около 4 метров длины, не уверен что получится сдвинуть...
Если стыки проклеивались, то только перебирать. Сдвижка не поможет.
А, если про клей Вы говорите именно для ремонта, а сам пол был собран на сухую, то можно пробовать.
При этом, большое усилие вдоль надо будет прикладывать не динамическое (удары молотка), а статическое (типа домкрата). При этом простукивать продольные замки по всей длине.
Но, действительно, непонятна причина такого поведения пола.
Даже поломка поперечного замка при сборке не станет причиной расхождения.
Такое встречаю впервые.
Может, У Вас самого какие догадки есть?
Хотя...
Поупражняюсь в дедукции...:sadd08006:
- ламинат был куплен заранее и полежал в ремонтируемой квартире;
- уложен летом;
- уложен насухую;
- обои клеили после укладки ламината;
- после завершения быстренько расставили всю мебель по своим местам.
*) продолжение следует...
Рооl, Вы бы уж разъяснили свою мысль. Совсем не значит, что все тупые, но ведь не всё в теме.
Извините, что сделаю это за Вас.
При наклейке обоев большая влажность и ламинат сильно расширился (9 метров это много, производитель рекомендует технологические зазоры через 8 метров). Затем тяжёлой мебелью зажади ряд по краям. При высыхании он стал "садиться" и разомкнулся по самому слабому замку.
Если пробовать сдвинуть, то нужно оставить самую тяжёлую мебель с одной стороны ряда (можно даже притянуть ряд с краю саморезром). По середине (от свободного края до разрыва) прижать ряд чем то тяжёлым, например перевёрнутым столом или стопками книг. Затем от стены вколачивать клин.
Спасибо.
Вы всё правильно описали...
Просто, прежде я хотел от топикстартера получить подтверждение своих предположений.
Общая идея понятна, хотя дело обстоит не совсем там, как говорит Pool.
1. Ламинат действительно был куплен заранее, и лежал в помещении - между прочим это чуть ли не требование инструкции по укладке.
2. Обои были поклеены до укладки ламината, но учитывая что это дом, а не квартира - возможно влажностный режим свое сыграл.
3. Из тяжелой мебели имеется только кухня и стол. Но вот незадача - один стык разошелся в ряду, где была ножка стола, а вот второй - через ряд, где если зажим и есть - то только с одной стороны.
4. Стыки при укладке не проклеивались, но укладка действительно была летом и насухую
В общем, буду пробовать с клином - через недельку, сейчас с утеплением довожу вопросы.
Ии-е-ех!!!...
Шерлок Холмс из меня не вышел.
9 метров длины даже производитель не гарантирует...
Проблема то именно во влажности. Середина пола быстрее просохла.
