Бей_тупых_лопатой
кровать-чердак - Страница 2
Не делала бы, тем более, что дочка без 5 минут подросток. Конструкция недешевая, а через пару лет дочка вполне может заявить, что кровать-чердак - это для маленьких и переехать вниз на диван.
Для девочки такого возраста сделала бы комнату-будуар слегка на вырост: кровать пошире, можно круглую (днем покрывало + подушки, и можно устраивать девишники), изысканный комод с зеркалом над ним, фотографии дочки студийные в крупном формате (можно даже на холст напечатать). Уверена, в обмен на это дочка и думать забудет про кровать-чердак. Нужно просто увлечь ее чем-то другим.
Pool, мне нравится тема топика
только я не стала бы искать эту кровать (она очень дорого стоит), а изготовила бы ее в виде чердака размерами 1800мм от пола, 3000мм ширина и 2080мм глубина с лестницей и ограждениями ажурными
само полотно чердака (металлопрофиль,деревянные ламели, ортопедические матрасы, снизу обшить ламинированными полотнами, чтобы был красивый и необычный потолок, в центре небольшой зеркальный круг с освещением)
базировала бы на металлопрофиле внедрённом в 6-ти точках в стену и дополнительно укреплённым химическими анкерами (4-5 подружек без проблем могут медитировать на этом чердаке без опаски провалиться вниз)
прилагаю условные схемы:
а это условный вид, сидя на диване
(на жёлтые полосы, за исключением лестницы, внимание не обращаем,
в реалии их не будет,
полотно кровати будет начинаться с плоскости верхней точки высоты шкафов со стеклянными дверьми):
Если делать чердак на всю ширину комнаты, то при высоте потолков 2,65, придется ползком проползать чтобы, например, подойти к окну..
Полностью согласна! Зачем чердак?...
не придется, так как полотно кровати как я указала начинается с высоты 1метр 80см
рост девочки-подростка, наверняка меньше
так что к окну: бодрым шагом с королевской осанкой :))
А если диван и кровать расположить буквой Г?
в данном случае я сторонник симметрии и эстетичной визуальной картинки
А какое получается расстояние между матрасом и потолком? Я в детстве спала на двухярусной кровати на верхнем этаже. Так вот, регулярно ударялась головой о потолок когда, например, заправляла кровать. Снаружи ребенку это сделать сложно.
А вообще, я тоже против этой идеи. Объясните дочери какими неудобствами ей это грозит.. Если хочется чего-то необычного, то лучше соорудить кровать на подиуме или балдахин..
То есть взрослым людям туда вход воспрещен? Или вход только для тех, у кого меньше 180? :fund02025:
