ясс Опубликовано 21 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2003 Руся, а в плане БТИ насколько достоверно толщина стен соответствует реальности? Если стена там нарисована тонкой, может ли она таки оказаться несущей или нет? :-) Просто все остальные пропорции в планах БТИ весьма условны, и детали указаны постольку поскольку, вот и возник вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 21 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2003 Здравствуйте ясс! У БТИ есть поэтажный план зданий , который соответствует всем размерам, по сути это рабочий чертёж, не знаю конечно что вам давали, но мне постоянно дают именно это. :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 007 Определить несущая стена или нет можно многими способами 1)если дом типовой,то несущность :-) стен описана везде в инете 2)спросить в жеке у техника-смотрителя или гл.инженера.У них должна быть документация 3)определить самому.Можно попробовать расковырять штукатурку на переходе стена-потолок.Если там есть зазор(воздушный или забитый всякой дрянью типа минваты)-значит не несущая Обычно стены до 10 см из ж/б,гипса,ацеита или кирпича-не несущие,остальные -несущие.Но все,что обычно-не есть факт. Бывают и 8см стены из бетона несущие - бывают и 55см стены из кирпича ненесущие. Определяется все это конструкцией здания, расположением и типом плит перекрытий. ЗЫ Это не я такой умный :-)-это подборка конфы Дом и дача на автору и мастерсити (с).Специально для Вас потратил 40мин :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 Qu,они(депутаты) однозначно законопослушные.У них все разрешения и согласования,но бесплатно :-),догадайся почему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qu Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 Polak, неужели уже проверили?! :( А Вы случайно к сайту cсылка - про беды москвичей от нашего "замечательного" московкого правительства не имеете какое-либо отношение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 Нет,Qu.Мы пойдем другим путем :-) Оппонентов надо знать в лицо cсылка кстати -яблочница :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 А здесь типа FAQ мосгордумы к "нашему"нехорошему закону :( cсылка Там же внизу можно отправить письмо депутату или записаться на прием.Запишемся ? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qu Опубликовано 23 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2003 округ не тот. Мне бы Западный... ближе к телу... и вообще - плохо, что эта тема используется в предвыборных игрищах. только во вред делу: помурыжат тему до выборов и все, до свидания, до новых встреч - через 4 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 24 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2003 Этот топик тоже здесь пригодится cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 24 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2003 Qu,неважно из какого округа она выбиралась,важно что заведует всей Москвой . Не думаю,что ужесточение перепланировок - предвыборный пиар для потрафки завидующего электората.Других проблем полно для пиара. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
