oio
Новостройка 51м! - Страница 50
Мариша, да не спешно мне! это была паническая атака, а форум лечит и дисциплинирует, не я заметила :fund02060:
фотоотчетец. Можно заметить тушку микроволновки и бомжацкий наш быт. :giri05009: Простите за срач, но это не зафотошопить :giri05054:
Начало:
продолжение:
И бедняжка-сиротинушка: кормят редко, притащили в халупу, прилечь негде. Видите какое морда грустное?
привет, раздвинула на старом варианте стены (3490) и вдруг вспомнила, а времени искать в теме нет... вы стенку не строите, которая красным цветом выделена?
Again, спасибо что зашли! Вот да, где-то вокруг такого варианта и крутимся. Но конкретно тут мне не нравится, что мало расстояния между варкой и мойкой. И явную такую вытяжку делать не будем 100%
Marishagr,
стенка стоит изначально. Сейчас она длиной ~1900 мм. Часть ее = 600 мм несущей (между санузлом и комнатой с заходом по вашему плану в комнату. + над ней в потолке балка) а "красную" часть я настаиваю убрать, но М против, ведем позиционную борьбу))
А впрочем — вы колдунья, почему у вас вмещается, а у меня нет??? чудеса! :giri05025:
И вопросы по Вашему плану:
1. Холодильник (невстройка) - вы его вправо ставите - а вода-трубы? Выдвигать вперед его некуда. На подиум - современные и так высокие. Я думала его влево, а духовко-колонну вправо. А лучше полностью зеркальный вашему вариант.
2. Остался хвостик 40 мм -этого хватит чтоб вписать холодильник?
3. Варочная обязана ли встроиться в габаритах шкафчика или можно чуть правее (левее) по столешке? хоть на 20 см? Я понимаю вытяжка, но если не думать о вытяжке?
4. В икее нет шкафов на 450. Посудомойка, я уже в курсе, встраивается не в шкаф, а между. А верхний? И главное - фасад?
5. Наличники двери в спальню не будет мешать открываться духовке (или холодильнику)?
Ну и от души спасибо-преспасибо за помощь!
Marishagr,
:giri05029: скорее ведьма! все помещается, и не один вариант!
1. Не вижу лОгики: холодильник низзя, а колонну мона??? холодильник справа логичнее из-за раковины... чем тебя подиум смущает? закроешь его фасадную часть плинтусом кухонным, только с высотой надо не промахнуться...
5. про наличники надо думать, но они же тоньше 16 мм (каркасы, наверное. толщиной 16, но спроси у владельцев), вопрос в том. как к наличнику будет приходить столешница, если в угол ставить посудомойку...
посмотри еще - нифига не поняла из твоего описания стен, синяя стена есть???
я сторонница компромиссов, поэтому можно мужу подарить красный огрызочек, если уж ооочень надо и если мебель в комнате можно будет расставить с учетом этого огрызка стены
остальные комментарии на рисунках
а если в шкаф встроенную, то наверху 80см+60см+80см
Простите за косноязычие.
Вот так понятней?
Я бы синий огрызочек 1300 отпилила до 480 симметричного противоположному 480.
я мыслю, что колонну есличе можно и подпилить с тылу, чтоб трубы провести, а с холодильником такой трюк сложнее провернуть
про 480 поняла, щас исправлю в визио...
про 1300, панимаэшь, подход к стандартной духовке будет ооочень неудобным... или только мне? сбоку не умею из нее доставать...
сходила померила свою открытую духовку, от стены получилось 1030 (заштрихованный прямоугольник), то есть до стены остается 470... прижавшись к стенке, стоять???
есть, конечно, вариант духовки мЕньшей высоты, что, возможно, и неплохо - появится еще один ящик...
кстати, не думаешь в цоколь ящики ставить? ведь на кухне у тебя мест хранения сааапсем немного... или это я такая запасливая?
но вернемся к нашим баранам... если эту стенку делать не 1300 (не поняла, кстати, относительно чего ты симметрию тут углядела), а так, чтоб она только холодильник прикрывала, проблем с открыванием духовки не будет...
стенка (480) с другой стороны ничему не мешает, даже высокому шкафу...
и последнее - постучись к черничке, она делала а ля аптекарский шкаф, может, тебе понравится...
