Loreliz Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Проблема уборки под аквариумом решается если поставить его на тумбу с ногами. Высота ног - см 10-15, пылесос пролезет с узкой насадкой. Не надо объединять аквариум и телек на одной стене, не заставляй рыбок спорить с экраном :) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 а если при входе перед диваном рыбок расположить в угол к окну торшер. Получится уютный уголок и как бы перегородка из рыбок и от раковины недалеко. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 почему-то думала, что аквас есть, конструкция под него сварная и надо будет ее внешность только облагородить... не знаю, откуда взяла это... 2 комода не надо, кмк... телек на комод... а аквас отдельно... рыбам беруши так или иначе... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 почему-то думала, что аквас есть, конструкция под него сварная и надо будет ее внешность только облагородить... не знаю, откуда взяла это... 2 комода не надо, кмк... телек на комод... а аквас отдельно... рыбам беруши так или иначе... авас — есть, конструкция под него сварная, но пока еще в планах. Запланировать с ногами, с пустым пространством внизу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 а как у вас аквариум рядом со стояком отопления будет стоят? греться же от него будет 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 а как у вас аквариум рядом со стояком отопления будет стоят? греться же от него будет тоже рыбный суп не любишь, да? 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mirsvetl Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 может так все таки? и рыбок видно и не сварятся и солнечный свет далеко. Боишься на повороте снести? так я думаю, твой М чудорукий такую конструкцию сделает, что все будет в порядке 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) а проем в чистом виде сколько полУчится? если конструкция не шире глубины дивана будет, то после пары натыканий на повороте привыкла бы даже я... (люблю косяки сносить... и не только сейчас, а когда молодуха была тоже... порывистая)... Изменено 22 Января 2015 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Мне кажется - батарея аквариумным рыбкам не помеха, полжизни у меня аквас над батареей стоял - от этого никто не умер, комфортная температура для рыб 24-28 градусов, рядом с батареей вряд ли больше вода нагреется 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 150 см точно будет, если по рисунку смотреть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
