Lisichkina Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Всем доброго дня! Решила перекрасить двери из беленого дуба в белый цвет.Сами двери из шпона.Поделитесь пожалуйста знаниями,как правильно все сделать и не испортить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Никакие специальные мероприятия не требуются. Разве что, эмаль лучше использовать с "мебельным" уклоном: полиуретан, алкид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisichkina Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Никакие специальные мероприятия не требуются. Разве что, эмаль лучше использовать с "мебельным" уклоном: полиуретан, алкид Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VPLUSE Опубликовано 20 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 При наличии огромных возможностей «открытых» планировок многие люди по-прежнему желают оставлять некоторые комнаты скрытыми от чужих глаз. Да и с функциональной точки зрения далеко не во все помещения в доме доступ должен быть свободным. К примеру, уборную, спальню или кабинет трудно представить без двери. Цветовое сочетание Двери, а особенно шпонированные двери, – это значимые предметы интерьера, которые должны отвечать нескольким требованиям. Во-первых, выполнять возложенную на них функцию. Например, защитить от шума, затемнить помещение или, наоборот, не прерывать поток света между сквозными комнатами. Во-вторых, по цвету и дизайну вписываться в созданный образ окружающей обстановки. Кстати, по правилам дизайна, желательно подбирать одинаковые двери или двери из одной серии для всех помещений дома. Не менее важно, чтобы их оттенок сочетался с цветом напольного покрытия. Качество и внешний вид дверных полотен, прежде всего, определяется материалом, из которого они изготовлены. Этот критерий влияет на цену изделий. Среди представленных на рынке межкомнатных дверей место в коттедже могут занять благородные двери из клееного массива натурального дерева, а также их шпонированные аналоги с наполнением из древесины или ДСП и МДФ. Современные технологии позволили стеклу соперничать с этими материалами, поэтому прозрачные или полупрозрачные полотна стильного дизайна пользуются не меньшим спросом. При всех плюсах натуральных дверей существует одно «но»: для того чтобы они прослужили заявленный производителем срок, нужно убедиться в том, что полотна изготовлены с соблюдением всех технологий. Древесина должна быть хорошо просушена – в конечном итоге содержание влаги в ней не должно превышать 12 %. Ведь деформироваться (рассохнуться или растрескаться) может только сырой материал. Кроме того, в готовом изделии не допускается наличие сучков и шероховатостей – они также влияют на поведение дверей в процессе эксплуатации. Безусловно, это отразится на цене дверей, но вы сможете быть уверены, что получите эксклюзивное изделие высокого качества, которое будет радовать вас долгие годы. Шпонированные двери станут альтернативным решением для вашего коттеджа, если вы хотите, чтобы изделия обладали красотой и фактурой натурального материала, но их приобретение не ударило по семейному бюджету. Натуральное дерево применяется для внешней отделки такой двери. А ее основа может состоять из разных наполнителей: сотовая структура, наборная древесина, а также MDF или ДВП. Они утяжеляют полотно, делают его устойчивым к деформациям, наделяют его шумоизоляционными свойствами. Безусловно, наполнение из древесины считается наиболее экологичным. В этом случае для производства основы используется недорогая порода, которая облицовывается шпоном – тончайшим срезом более ценных пород. Идеальной породой для изготовления межкомнатных дверей для эксплуатации в сибирских условиях считается ангарская сосна. Она растет в северных районах и обладает большой плотностью. Эта древесина, по мнению специалистов, идеальна по соотношению «цена – качество», а выбор в пользу более дорогих пород, которые ненамного превосходят ее по эксплуатационным свойствам, это уже вопрос престижа. Например, основа из ангарской сосны может быть покрыта шпоном красного дерева. Наполнение из MDF считается самым безопасным среди искусственных материалов, поскольку он не содержит фенольных смол, которые «славятся» вредными испарениями. Это не единственное достоинство: MDF технологичен в процессе производства (шпон древесины хорошо приклеивается к нему). Кроме того, не доставляет хлопот во время эксплуатации: растрескиванию и деформациям под воздействием влаги он практически не подвержен. Приобретая шпонированные двери, покупатель рискует наткнуться на подводные камни. В стремлении удешевить процесс производства некоторые компании продают под видом шпонированных дверей с основой из дерева, полотна с некачественные наполнителями. К сожалению, распилить дверь в магазине и увидеть, что внутри, никто не позволит. Деятельность по производству межкомнатных дверей лицензированию не подлежит и их обязательная сертификация не требуется, поэтому остается надеяться только на добропорядочность производителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Никакие специальные мероприятия не требуются. Разве что, эмаль лучше использовать с "мебельным" уклоном: полиуретан, алкид Какие такие эмали и алкиды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 ...Какие такие эмали и алкиды? Эмали, которые предназначенны специально для отделки деревянных поверхностей. Из брэндов - Сайерлак, Реннер, Иксам, Сирка. Рекомендую либо двухкомпонентный полиуретан (быстро (10-30 мин) сохнет "на пыль"), либо - алкидные эмали ( для тех же целей) - "на пыль" - сушка несколько (2-5) часов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krispa Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 А перед нанесением эмали не надо грунтовать или еще что нибуть делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 А перед нанесением эмали не надо грунтовать или еще что нибуть делать? Не видя существующего покрытия, мне трудно сказать. Могу предположить, что не надо. Обезжирить и, если на дверях покрытие глянец - сбить его шкуркой (сделать матовым). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Всем доброго дня! Решила перекрасить двери из беленого дуба в белый цвет.Сами двери из шпона.Поделитесь пожалуйста знаниями,как правильно все сделать и не испортить. Странное решение. Подумайте хорошенько, вы можете испортить двери, элементарно от воздействия растворителя краски шпон вспучится (он и так то еле живой). Надо уточнить у изготовителя что за основа (сосна, мдф), тип шпона (натуральный, файнлайн, эко, ламинат), способ приклейки шпона (горячий, холодный), тип покрытия (полиуретан, алкидный) Качество требуемой поверхности, это пожалуй самое важное. Если текстура дуба вас не пугает, то вперед. Если хотите просто осветлить, то вроде можно пыльнуть пару слоев. Советую обратиться в столярку, имеющую покрасочную камеру (стоит сие удовольствие - порядка 300-500р/кв.м)- это гарантирует вам качество. Хотя можно ручками покрасить. Если мечтаете скрыть текстуру, то хз, врядли что получится. Опять же у изготовителя можно получить толковый совет, пробовать лучше на кусочке, например обналичке. P.S. Если шпон натуральный, приклеен на холодную к массиву сосны, то я не стал бы рисковать, отвалится сам через пару лет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisichkina Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Всем доброго дня! Решила перекрасить двери из беленого дуба в белый цвет.Сами двери из шпона.Поделитесь пожалуйста знаниями,как правильно все сделать и не испортить. Странное решение. Подумайте хорошенько, вы можете испортить двери, элементарно от воздействия растворителя краски шпон вспучится (он и так то еле живой). Надо уточнить у изготовителя что за основа (сосна, мдф), тип шпона (натуральный, файнлайн, эко, ламинат), способ приклейки шпона (горячий, холодный), тип покрытия (полиуретан, алкидный) Качество требуемой поверхности, это пожалуй самое важное. Если текстура дуба вас не пугает, то вперед. Если хотите просто осветлить, то вроде можно пыльнуть пару слоев. Советую обратиться в столярку, имеющую покрасочную камеру (стоит сие удовольствие - порядка 300-500р/кв.м)- это гарантирует вам качество. Хотя можно ручками покрасить. Если мечтаете скрыть текстуру, то хз, врядли что получится. Опять же у изготовителя можно получить толковый совет, пробовать лучше на кусочке, например обналичке. P.S. Если шпон натуральный, приклеен на холодную к массиву сосны, то я не стал бы рисковать, отвалится сам через пару лет Спасибо за подробный ответ!Уточнила только,что основа сосна,тип шпона файнлайн,тип покрытия скорее всего алкидный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
