VaeriV
Можно ли положить самовыравнивающуюся смесь на оргалит?
Был в квартире дощатый пол, который потов покрыли оргалитом и прибили гвоздями. После зимы оказалось, что то ли залили подвалы кипятком и доски распухли, то ли они были кривоваты изначально. При укладке ламината появились бугры...
Сдирать оргалит очеь трудоемко - там столько гвоздей! ну и содрав его мы получим ряд работ, на которые совсем не рассчитывали - я так понимаю, придется засыпать пол, потом заливать его или вообще снимать дерево...
можно ли на данном этапе просто на оргалит положить самовыравнивающуюся смесь? Двери все равно меня решили...Не разбухнет ли оргалит? Может промазать его чем-то? покрасить?
Подскажите, плиз, пока дров не наломали!
Сдирать оргалит очень трудоемко ....
Нанесете смесь и на следующий день он сам вспучится и снимется очень легко. :fund02047:
Хотя, существует материал софтборд (не знаю чем он отличается от оргалита, наверное плотнее и толще), так вот он используется в качестве основы для выравнивания и оштукатуривания. Хотя там нигде не сказано , что его кладут на влажный пол.
Если доски сырые, то оргалит пришел в негодность.
...можно ли на ...оргалит положить самовыравнивающуюся смесь?
Нельзя.
Но есть другой вариант - поверх оргалита кладите МДФ, ДСП. Т.е., используйте "сухие" технологии.Разумеется, их тоже надо будет выравнивать.
Но это уже другая история.
Мы не уверены, что повело именно доски, поскольку они лежат там уже лет 15, а то и дольше. За это время в квартире практически не жили и подвалы заливали, я так думаю, не единожды.
Бугры не везде, нашли в 3х местах, будто край доски приподнялся. Но это лично мне немного странно, так как швы между досками были.
Есть еще идея такая - поднять оргалит и рубанком снять с досок лишку. Так можно? Получится, как думаете? Или мы, не профессионалы, еще и ямки понаделаем?
И еще, мы, в будучи в полной уверенности, что у нас пол ровный, купили подложку 2мм. Может нам стоит взять 4 или 5 мм? будет лучше?
Нет скорее всего не получится, для полного выравнивания надо доски перебрать, а с гвоздями вы много не настрогаете (убьете в раз инструмент), даже если паркетку возьмете, хотя это как бы вариант в случае если доски хорошего каченства закреплены хорошо.
P.S. вместо оргалита можно фанеру или ОСБ прикрутить
Спасибо за ответы!
Мы просто в шоке уже, планировали бюджетный ремонт, уже ламинат куплен...Знали бы, что такие проблемы будут - плюнули бы, и линолеум постелили бы. Перебирать лаги, доски точно нам не с руки сейчас, тем более это жилье точно не на всю жизнь...
Если честно, то нужен самый простой и дешевый способ, который пусть и не идеально поможет уложить пол, но хот как-то исправит ситуацию...
Толстая подложка не спасет положение?
И что тоньше - фанера или осб? не хочется сильно поднимать пол. И это новое покрытие можно на оргалит постелить или все равно снимать надо его?
И оно гвоздями или шурупами или еще чем-то крепится?
Ну и еще вопрос - если снять оргалит, то стяжку можно на доски положить? не засыпая ничем? Или они тоже вздуются?
Извините, что столько вопросов!
Спасибо, что подсказываете!!!
К сожалению обрадовать не чем. Боюсь что поднимать оргалит придётся. И ладно-б если только его. И стяжку на доски крайне нежелательно - покоробятся они. Впрочем...есть подозрение что
они уже...
То есть на оргалит фанеру или осб нельзя? Почему? Какая разница - на доски или на оргалит?
Мы в холле и на кухню, (там пристройка и лаг и деревянного пола нет) на основную стяжку сделали самовыравнивающуюся, получилось идеально и взялась она очень быстро - часов через 12, а то и меньше. Правда слой там был не очень большой, но больше и не надо было.
Неужели доски покоробятся за 12 часов? А если их клеем или силиконом промазать, швы или покрасить? И обогреватель поставить?
Что ж делать, что ж делать....(((
....Что ж делать, что ж делать....(((
Прежде всего - взять себя в руки и не отчаиваться.
Вы справитесь!
Трудно понять характер и размеры неровностей из Вашего описания.
Варианты.
Доски оттошли от основания, или от лаг. Лечим притяжкой их саморезами к тому, от чего отошли. Прямо через оргалит, головки сами утопятся в ДВП.
Неровности были, но Вы их, возможно, не замечали. Оргалит местно снимаем. Топорами, стамесками, рубанками выравниваем. Инструмент после такого, возможно, придёт в негодность.
Блин...
Ну делайте же что-нибудь!!!...
Более толстая подложка не поможет. Деньги на ветер.
Спасибо!
Лично я думаю, что неровности были, муж считает, что подвалы залили. Оргалит пошел как бы волнами, поперек досок. Но что интересно, по одной линии или траектории - бугор у входа в коридорчик, из него же через 2 метра через узкую часть большой комнаты. то есть через двери. А остальная часть комнаты ровная - почему и как-то хочется решить эту проблему малой кровью - если бы по всей комнате так было - вопросов бы не возникло, менять, исправлять. И самое противное, что эти бугры на практически единственном месте в комнате - самом проходном и свободном от мебели. Ну были б под кроватью - фиг с ними...
И один маленький бугор, опять таки из этого коридорчика на входе в детскую. Там мы поэкспериментировали - попытались гвоздями позабивать, но все равно бугор остался, то есть это доски...
Муж еще считает, что подвалы залили, так как когда устанавливали двери, мдф, они нормально закрывались и был зазор под ламинат или линолеум. А теперь они по оргалиту с трудом ходят. Но мдф вроде не может рассохнуться как дерево...
Но неужели так могут деформироваться доски, пол, которому уже пару десятков лет...?
В самих досках гвоздей не много, много на оргалите, когда прибивали.
Может все же попробуем расшить оргалит где бугры и пошлифовать, вдруг всего лишь ребро доски снять надо, по ощущению бугор такой, если бы забыли под оргалитом или ламинатом штапик для зазоров. как-то так. И играет под ногами, то есть когда стоишь на бугре, туда-сюда ходит ламинат, чувствуются пустоты...
Вот это мы попали.
Спасибо за советы и поддержку, очень расстраивают такие неожиданности, тем более нас еще подгоняют с ремонтом родители, а теперь еще плешь проедят, что мы такие-сякие все ламинат решили, а не линолеум по старинке. Ну да ладно, правда, будем пробовать.
Сначала построгать, а потом осб если что.
