Maslinka Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Вот такая ерунда у нас в будущем санузле.. сверху около труб разрушается и падает цемент (или что это?) Как это заделать? Соседи сверху уже ремонт сделали. В декабре был от них залив, тогда писали акт, такого разрушения не было, а вот сегодня ездили перед ремонт и увидели.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumato Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Maslinka Течет труба, скорее всего в перекрытии, добивайтесь замены стояков, что бы и у Вас и у соседей поменяли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Maslinka, потолок-то на сегодня сухой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 1. Отбить что отваливается на глубину 1...5 см. 2. Грунтовать Бетонконтактом отбито место и потолок рядом. 3. Теплоизоляцию поднять вверх до упора. Выбитое место заполнить ремонтным составом ( http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/viravn1.htm ). На цементной основе. 4. Шпаклевать шпаклёвкой на цементной оснве применив секу из стеклоткани с "заходом" 15...20 см на потолок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 2 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Как это заделать? Соседи сверху уже ремонт сделали. Обычная тема замазывания прохода труб мягкой штукатуркой чтобы не мешало тепловому расширению труб. При проливе она всегда размокает. Много раз такое видел в том числе и в своих квартирах. Выковыривал шпателем что сыплется, грунтовал и штукатурил. Что значит заделать? Вы потолок будете красить, а трубы оставлять открытыми? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 2 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Бегемот - Питер - да, потолок сухой, alex.klauso - я думаю там глубже чем 5 см, с нашей стороны ремонтным составом заполнять? а оно не будет обратно отваливаться, пока делаем, надо как то подпереть (или форму какую то сделать), как то я глупо написала.. С сеткой кажется поняла, внахлест ее, сама не додумалась! T_Vlad - просто оно большое, это разрушение, померить конечно не смогла, не допрыгну :) Примерно 20- 30 сантиметром по ширине. Заделать имелла в виду между нами и соседями сверху, что бы больше ничего не падало .. и дырки между нами не было. Сосед сверху сказал - "ну заделаете герметиком и все.." Трубы будем прятать в короб, с люком, потолок потом натяжной скорей всего. Еще вопросы по планировке в этом санузле, но это уже не здесь :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Трубы будем прятать в короб, с люком, потолок потом натяжной скорей всего. Так залепите чем угодно, хоть той же пеной. Только сначала убрать то, что сыплется и хорошо прогрунтовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Трубы будем прятать в короб, с люком, потолок потом натяжной скорей всего. Так залепите чем угодно, хоть той же пеной. Только сначала убрать то, что сыплется и хорошо прогрунтовать. ээээ, то есть оно не будет отваливаться, пока будем лепить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
