Hippo
подскажите, сначала класть пол?
начинаем класть плитку в ванной.
возникли сомнения: начинать с пола или со стен?
в разных источниках мнения разные... помогите
я делаю с пола. прячется подрезка под стеновую плитку, но это если пол прямой. подрезка ведь всегда желательно чтоб приходила к внутренему углу первой. внешние углы это или пластиковая расшивка или аккуратная подрезка края плитки под 45 градусов. стыковка направлений укладки плитки как правило заканчивается над дверью.
Спасибо. тоже склонялся начинать с пола, пол ровный, стяжка по уровню.
на стенах внешние углы буду подрезать под 45, пластик дешевато смотрится, да и не получится пластиком, у нас низ розовый а верх белый.
есть еще один моментик. ровные ли стены особенно верикальность углов. если первую лини начнете от пола то есть вероятность что угол убежит. в таком случае первый слой начинаете делать со второй плитки, предварительно промерив углы и диагонали. я закрепляю на стене брусок, от него и пляшу. все таки лучше если подрезка окажется внизу. если диагонали ушли, то расчет от острого угла. в общем раскладку конечно бы сначала на бумаге всю нариовать.
Верно, со второго, смысл тогда укладывать пол в первую очередь?
инетресно а как тогда узнать где начнется этот второй ряд? или сначала стены кроме первого ряда, потом пол, потом заканчивать стены? не логично. в общем конечно можно и так и так, спор видимо вечный, как с какой стороны есть яйцо или банан...
От финишной ровной стяжки элементарно расчитать.Варианты бывают различные.Если целая от пола -можно сначала пол, но нужно ли? Напольная плитка может испачкаться , поцарапаться. Укрывать?В остальных случаях -стены без нижнего ряда , пол , нижний накрывающий ряд.
я очень часто расчитываю время куда и когда доберусь, но увы, пробки на дорогах вносят свои коррективы. с плиткой приблизительно тоже самое. расчитать конечно можно, но не факт что потом совпадет. и ладно если к размеру в плюс. ну шовчик снизу чуть потолще. а вот если в минус то уже сложнее. плитка то она не ризиновая в меньший размер не влезет. а ведь не у каждого есть электрический плиткорез, которым отпилить мимллиметрик не проблема, чаще пользуются ручным. а вот им отрезать милиметры не получится. в общем выбор есть: или укрыть плитку пола чтоб не поцарапать или бегать потом с болгаркой в гараж чтоб плитку подрезать....
потому как дома болгаркой без воды пыльновато (мягко говоря) будет... а с водой так все уляпается, что мама не горюй...
Правильная технология.
по правильной технологии все стены должны быть прямоугольны и вертикальны. вы часто такое наблюдате?
