Fufanna
"Развести" свет по помещению
Добрый день!
Делаем ремонт в новой квартире без отделки - голый бетон.
Подскажите как в коридоре (да и в других комнатах) "развести" свет без подвесных потолков. Делать планируем сами.
Поясню - в каждом помещении есть один выход провода из потолка, а я хочу, допустим, в двух. например в коридоре у нас висит лампочка Ильича на проводе в районе входа, а я ещё и в дальнем конце хочу. Штробить бетон, говорят, тяжело и вообще нельзя - как мне провод довести до дальнего конца из ближнего или из, например, комнаты в ту часть коридора?
мы не планируем подвесных констукций - не люблю я их
похоже, надо бы пообщаться с профессионалом у нас есть знакомые ремонтники, но они проводят всё за подвесными и натяжными потолками, а мне они кажутся суррогатом
понимаю, что диллетанский вопрос, но идея моя (женская), а делать будут мужчины. Им проще сказать, что так не сделаешь и забить - обойтись одним источником света, а мне хочется идею воплотить
Fufanna, если у вас потолки из бетонных плит, то кабель ведите в пустотах. Если монолит - кабель ведите по поверхности плиты, потом штукатурьте, чтобы кабель скрылся в слое штукатурки.
а пустоты - это каналы в плитах панельных специальные?
В бетонных плитах для облегчения веса делают по всей длине пустые круглые каналы. В них и прокладывайте кабели.
А вы не подскажете, как их обнаруживают? и эти каналы идут вдоль плиты? или поперек?
Идут вдоль.
Обнаружить просто - пробить несколько отверстий рядом ( в 4-5 см дуг от друга, направление - поперек плиты). Самое тонкое место - центр канала.
Mac, вы знаете другой способ? Поделитесь.
Пустить провод открыто, потом спрятать его в слой штукатурки. Или, как вариант, приклеить лист гипсокартона к потолку и в нем сделать канал под провод. Потом его зашпатлевать.
Если потолки монолитные то, от их штукатурки всеравно никуда не деться. Таким образом прокладывать провод в штукатурке единственный вариант.
Также можно сделать небольшие и неглубокие штробы.
Понятно, если для вас приклееный к потолку(!) лист гипрока - нормальное явление, вопросов к вам больше не имею. Круглое носить, квадратное катать...
