GGA2 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Добрый вечер. А теперь слушайте. Теплый пол можно сделать и в сарае, будет очень тепло и комфортно, но есть одно большое НО. Максимальная температура на поверхности пола ,если мне не изменяет память, должна быть 30-35 градусов. Если больше то опасно для здоровья: варикозное расширение вен и т.д. Спросите у врачей они знают, я строитель. Все зависит от района строительства и утепления ограждающих конструкций. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2011 Теплые полы рекомендуются для детских садов, храмов, зданий повышенной комфортности и экономичности. Дилетантов вообше никуда пускать нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 30-35 градусов мне кажется вполне достаточно... Зачем больше? Я в цокольном этаже(весь пол под плиткой с ТП) ставил клапан на обратке ТП 35-38, и было очень тепло, все окна открыты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 30-35 градусов мне кажется вполне достаточно... Т* поверхности пола должна быть не более 28*С. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bydyr Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 Здравствуте! мне нужен специалист по теплым водным полам, который сделает расчет, кол-во материалов и шф-надзор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2011 У меня в доме 200 квадратов водяные теплые полы везде, отопление только от них. Правда в доме еще не живу, идет достройка и отделка, но отопление уже запущено и в этом году держал температуру в пределах +10 всю зиму. Никаких проблем с отоплением нет. У соседа дом немного поменьше, также топится водяными ТП, правда у него электрический котел (у меня электрический + газовый в паре, на случай проблем) - уже 4 года полет нормальный. В случае с ИК - очередная маркетинговая разводка. Когда надо экономить сантиметры высоты - еще можно понять, но когда один черт стяжку делать - весь смысл теряется. В случае с водяными полами можно всегда перейти на резервное топливо, хоть на дрова - с электрикой такой возможности нет. К тому же в случае с загородным домом для постоянного проживания тепловая инерционность только на пользу - отключения электроэнергии не редкость, и день-два выбега очень полезны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
belark Опубликовано 27 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2011 кто имеет личный опыт эксплуатации дома Добрый день. У меня на тп ламинат на открытом лоджии. В ВЕРХНЕМ УГЛУ ТОЙ ЗИМОЙ ЗАМУЧИЛИСЬ ПРОТИРАТЬ ПЛЕСЕНЬ. Этой осенью повесил батарею от тп. Не сильно теплая но воздух двитется заметно. Этой зимой сухо хоть там вешаем белье. В кухне теплый пол отлично. Друзья завидуют и мечтают. Прокладывал металопластиком. С другом сантехником до этого спорил какой трубой ложить. Он утверждает , что лучше полипропиленом. Ближе и удобней можно разместить трубу. И говорит равномерней прогреваентся пол. Но я почемуто уверен на своем. Металопластик. Только не нарваться на левую трубу. КСТАТИ планирую в новом доме теплые полы. Дайте совет какой трубой!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 27 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2011 сложно даже представить сколько всего вы нарушили. В одном Вы правы, МП предпочтительней ППР. Совет такой дать нельзя, для ТП используются МП, пекс, перт трубы, выбор огромен. Что действительно важно - не гнаться за дешевкой, велик шанс нарваться на подделку. Многие сейчас дают гарантию на смонтированный ТП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GGA2 Опубликовано 27 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2011 Медная труба: дорого, большой срок службы. Требуется защита от цементного раствора, т.е. на трубу одевают защитную пластиковую трубу, что ухудшает теплопроводность. Богатые европейцы делают из меди все водоводы в доме. Металлопласт: не дорого, удобный монтаж, хорошо работает в стяжке(низкий коэф. теплового расширения) Мое мнение: идеальный материал для теплого пола. Молекулярно сшитый полиэтилен PEX: не дорого, немного хуже металопласта работает в стяжке (больше коэф. теплового расширения), труднее укладывать трубу (упругая, не держит форму), больше чем у металопласта срок службы. У меня на работе австрийцы использовали PEX, сказали что 60% труб в Европе это PEX. Полипропилен: вообще не используется для теплого пола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 27 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2011 Медь для тп лишняя трата денег, голую трубу монолитить нельзя как и в защитной трубе, если уж "горит" то используется специальная медная труба покрытая снаружи полимером (типа МП). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
