Старшой Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 ой.. точно.. 40 см. не получится((а песок обязательно сыпать? пол ломать? Дык пола-то никакого пока и нет. Чего там ломать? Оторвать три доски (они не намертво прибиты) Потом завезти машину песка и 2-3 таджика с ведрами и граблями. Они все в подполье и сделают... Песок еще и для отсечки влаги, которая из земли поднимается по капиллярам, нужен. Потом в подполье будет сухо и доски не будут гнить... Еще люк надо в подполье сделать - чтобы хоть раз в год лазить и состояние пола и балок снизу проверять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pskovichi Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Песок еще и для отсечки влаги, которая из земли поднимается по капиллярам, нужен.Потом в подполье будет сухо и доски не будут гнить... Еще люк надо в подполье сделать - чтобы хоть раз в год лазить и состояние пола и балок снизу проверять... понятно.... а про минвату? она лучше стекловаты? читала что мышки ее едят и умирают... про котов поняла.. у нас и у самих кот на природе одичал.. научился мышей ловить))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Песок еще и для отсечки влаги, которая из земли поднимается по капиллярам, нужен. как интересно ...песок работает на прерывание капиллярного тока грунтовых вод...))) теперь и здесь, есть свой "академик петрик". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 5 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 а про минвату? она лучше стекловаты? читала что мышки ее едят и умирают... про котов поняла.. у нас и у самих кот на природе одичал.. научился мышей ловить))) Это дачные приколы: 1. мыши не любят стекловату (и минвату), так как волокна носики мышей затыкают, они потом их, бедненькие, лапками чистят и чихают... 2. мыши не строят норки в керамзите, так как их мышиный домик обваливается по башке мышиной. Какая досада... Ржунимагу... Вас, городских, надо к природе приучать. А как - написал уже немного... ' Дама, хватит дурью маяться, еше вопросы по обустройству дома есть? Я могу все ошибки этого дома выложить, скажет так по баллам от 1-10. (чем серьезнее ошибка - тем выше балл) Но после ПРАЗДНИКОВ... как интересно ...песок работает на прерывание капиллярного тока грунтовых вод...))) теперь и здесь, есть свой "академик петрик". Замечательно… Создай ветку и занимайся там интеллектуальной мастурбацией…. Или по теме отвечай, что топикстартер поинтересовался: Там вопрос про фундамент был 1. дом построен; 2. фундамент сам видищь; 3. Что с ним сделать? Ну и как? Черкани пару строк, если не слабо НА ПРАКТИКЕ ошибки “дачника исправить”. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pskovichi Опубликовано 6 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 10 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2011 наверное, последнее мое сообщение... Раз обещал, то напишу: 1. Неправильно ПОДГОТОВИЛИ крышу под чистовую кровлю, писал уже. Надо будет рубероид и обрешетку оторвать. Это не страшно, просто деньги зря потратили на первом этапе БАЛЛ ОШИБКИ = 1 2. Неправильно проложили лен-джут. Там скорее всего один слой. Надо было 2-4 слоя. Делали так, чтобы красоту соблюдать, а не утеплением заниматься. Его просто "проклалывали", а не подворачивали, как положено на 1-м этапе строительства. А еще лучше - просто бы оставили, не обрезая, чтобы на 2-м этапе конопатить. Конопатить все равно придется, так как, хоть это и оцилиндровка, но законы усадки и сезонные подвижки дерева никто не отменял. БАЛЛ ОШИБКИ = 5 3. Проект неудачный ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА. Я не про внутреннюю планировку - ее деффочки пускай обсуждают, а про другое - зачем делать в доме, который, якобы под ПМЖ столько "дыр". Напилили, две двери, да еще и окон немерянно... Иди потом все это хозяйство затыкай... БАЛЛ ОШИБКИ = 4 4. Неправильно делали окна и двери, надо много писать про перетяжки, обсаду и этапы, мне лень... БАЛЛ ОШИБКИ = 7 5. Неправильно вообще идея сложить ДОМ ИЗ КУСОЧКОВ, это полный ..., так дома деревянные не строят, а только конструкторы для дураков-дачников собирают. БАЛЛ ОШИБКИ = 10 6. Тем, кто в этом доме решил на ОКЛАДНОЙ венец (это первый ряд) положить плаху, пиленную вдоль из оцилиндровки, нужно ... оторвать по самое нехочу. Видите, о чем говорю? Как будете двери вставлять? Да ладно там двери, это все поправимо, просто гнить все все это будет через год. БЛИН, ДАЖЕ БАЛЛ ОШИБКИ = 20 ' И так далее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroy60 Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Про "качество оцилиндровки" даже ничего писать не буду - это уровень талибов... Ой, мамочки! Они даже полотно джутовое не проложили! ' Дама, КТО ЭТО ДЕЛАЛ??? Про джутовое полотно скорее всего оно есть т.к. компании не позволят себе такого промоха а с торцов его не должно быть видно в см 5 для то го что бы не впитывал влагу. Для долгого счастья хорошо обрабатывайте окладной венец он настораживает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
beleberdushka Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Для долгого счастья хорошо обрабатывайте окладной венец он настораживает. Здесь нет окладного венца, а только его иммитация. Это самая большая ошибка в доме. Так только амбары можно строить, а не жилой дом Не поможет никакая обработка. Только если продух по всей длине под плахой оставить. И, кстати, как под такой "окладной венец" уровень пола задуман? Где он тут - этот уровень пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Berserk Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 А можно попросить специалистов по дереву ответить на ветке, которую я пытаюсь создать с фотографиями, но что-то не очень получается. Там про бревенчатый дом будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Где у вас до построен, какая глина и насколько заглублена лента на картинке. Для ПМЖ условия теплопотерь для деревянного дома - это около 50 см. За валку ели - до 1 млн.руб. Кто тебе это сказал? Такую толщину еще надо экономически доказать. Смотри мою тему про вычисление по нормативам экономической целесообразности утепления. Бессмысленно 50 см брусовые стены делать. Силя, ты в деревне то жил? Кто ж печку елью топит. У ели и сосны вообще-то смолы полно. Ты не просто печку закоптишь, а замучаешься колоть. Всегда топят либо дубом, либо березой. Что такое суффозия изучи, прежде чем песок сыпать не посмотрев на грунт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
