Pskovichi Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Балки пола и потолка одинарные? да Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Балки пола и потолка одинарные? да ' Типичная ХАЛТУРА. На днях напишу, что надо сделать, сейчас спать пора... ' Гы... Кстати, когда цоколь до ума доводить будете и продухи там сделаете, то вот деревенский совет: Продухи не надо решетками закрывать, как обычно дачники делают - чтобы коты В ПОДПОЛЬЕ не лазили. Как раз наоборот - надо песка 40 см. под домом настелить (чуркам задачу поставить), затем продухи такого размера, чтобы местные коты туда ссать лазили. Запах кошачий в доме при правильном обустройстве чернового пола не будет ИЗ ПОДПОЛЬЯ чувствоваться, а вот МЫШИ никогда в такой дом в жизни не полезут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 ДЭвушка, Ку-Ку... Вы здесь? Еще интересно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pskovichi Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 ДЭвушка, Ку-Ку...Вы здесь? Еще интересно? я тут... и мне все интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 я тут... и мне все интересно Все - это значит ничего... Кароч, про одинарные балки: В этом году Вы будете делать 2-й этап, в том числе обустройство чернового пола и потолка. Пол сделают так: 1. Под каждую балку установят "подпорки", скорее всего из остатков бревен с интервалом 2-3 метра. 2. Снизу прибьют поперек балок "сороковки" 3. На сороковки сверху вдоль балок положат "дюймовки" 4. потом сверху них степлером прикрепят либо пергамин, либо пленку пароизоляции. 5. потом пару слоев минваты... ЭТО ЧЕРНОВОЙ ПОЛ ПО ХАЛТУРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Так все "дачники" и делают. Позвоните им и поинтересуйтесь... Когда убедитесь, что я прав, можем продолжить разговор... P.S. И вот еще - ставлю зуб на то, что когда Вы будете спрашивать про то, надо ли обрешетку на крыше отрывать для МАНСАРДЫ - Вам из 10 "списиалистов-строителей" дай бог только один скажет - НАДО! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pskovichi Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 В этом году Вы будете делать 2-й этап, в том числе обустройство чернового пола и потолка.Пол сделают так: 1. Под каждую балку установят "подпорки", скорее всего из остатков бревен с интервалом 2-3 метра. 2. Снизу прибьют поперек балок "сороковки" 3. На сороковки сверху вдоль балок положат "дюймовки" у нас это уже сделано Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 у нас это уже сделано Точно так как написал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pskovichi Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 4. потом сверху них степлером прикрепят либо пергамин, либо пленку пароизоляции. 5. потом пару слоев минваты... вот про это я и думаю... про мышек боюсь... не будут ли они в минвате домики себе устраивать... почитала, что и в стекловате они бегают... вычитала что можно керамзит класть.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Старшой Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 4. потом сверху них степлером прикрепят либо пергамин, либо пленку пароизоляции.5. потом пару слоев минваты... вот про это я и думаю... про мышек боюсь... не будут ли они в минвате домики себе устраивать... почитала, что и в стекловате они бегают... вычитала что можно керамзит класть.. Мыши в минвате легко домики устраивают ЗИМОЙ, а ЛЕТОМ на участок сваливают, снаружи в гости приходят... Еще как будут. И с чего взяли, что в керамзите не будут? Это все мифы... И керамзита того для утепления надо АЖ 40 см. слоя! ' про котов я на полном серьезе писал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pskovichi Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 4. потом сверху них степлером прикрепят либо пергамин, либо пленку пароизоляции.5. потом пару слоев минваты... вот про это я и думаю... про мышек боюсь... не будут ли они в минвате домики себе устраивать... почитала, что и в стекловате они бегают... вычитала что можно керамзит класть.. Мыши в минвате легко домики устраивают ЗИМОЙ, а ЛЕТОМ на участок сваливают, снаружи в гости приходят... Еще как будут. И с чего взяли, что в керамзите не будут? Это все мифы... И керамзита того для утепления надо АЖ 40 см. слоя! ' про котов я на полном серьезе писал... ой.. точно.. 40 см. не получится(( а песок обязательно сыпать? пол ломать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
