Shaveloks
Перепланировка 3к в 4к: трое детей и велосипеды.
Уважаемые форумчане,
помогите, пожалуйста, советом по перепланировке 3к в 4к квартиру для семьи с 3мя детьми.
Этаж 11 из 14, потолки 2.7
В семье 2 взрослых, сын 12 лет, мелкие дочь 4 года и сын 2 года.
Нужно выделить комнату подростку, спальню родителям с рабочим местом, общую детскую для младших, небольшую гостиную, и хранение 4х велосипедов.
Кухню с жилой зоной можно менять местами. Лоджию присоединять нельзя.
Кухня желательно большая, также нужно много мест для хранения, т.к. имеем много походного инвентаря.
В идеале велосипедам и инвентарю выделить кладовку 1,6*2,2 м хотя бы, либо велосипеды в шкаф 1м*2м + доп места хранения отдельные.
Хотелось бы сохранить лоджию в месте общего доступа, для кота. Но это не жесткое условие.
Планировали перенести кухню в коридор, но если делать гостиную в комнате с лоджией, то обеденный стол прямо на коридоре у меня получается (
Прошу совета, заранее спасибо.
Перепланировка 3к в 4к: трое детей и велосипеды.-2
8 минут назад, ПатронSV_ сказал:
Место для покрышек и надувной лодки нужно?
Стена действительно "кривая"? -)
нет, стены ровные, у меня к сожалению только такое фото техпаспорта, оригинала еще на руках нет. В той части квартиры стены не собирались менять, поэтому не "выравнивала".
В коридоре шкаф под потолок: велосипеды + хранение. Изолированная "грязная зона". Во всяком случае хотелось, чтобы пути движения велосипедов и людей по квартире почти не пересекались.
Расширение спальни за счет широкой детской и поменять местами туалет с кладовой  -- нравится 👍
Но велосипеды в узком шкафу не поместятся в коридоре, надо 80 см по рулю.
Может стоит еще расширить кладовку и ванную за счет коридора, на 30 см хотя бы? Прокатить велики через весь коридор в кладовую не проблема, счас так же делаем.
40 минут назад, Shaveloks сказал:
Запрещено размещать жилое помещение под кухней соседей, СП 54.1330.2022, такое никто не согласует.
Каляки можно рисовать до бесконечности, но эта квартира вам не подходит по определению.
4 минуты назад, ПатронSV_ сказал:
в Беларуси можно.
Может не мудрить, а оставить все близко к изначальной планировке ? Сделать удобную кухню-столовую, а если радо всем вместе поваляться/посмотреть телек, то использовать для этого спальню родителей ?
Зеленым - кладовка прям при входе. Голубым - постирочная.
Наилучшая перепланировка. Вне конкуренции.
Полный функционал, организация, эргономика. Непроходная прихожая (земля не разносится по квартире).
План БТИ не соответствует размерам!
Без полного дизайн-проекта - "уничтожите" квартиру.
Я бы сделала так.
В детской можно еще подумать над расстановкой мебели, мастер-спальня по желанию
  • Лайк 2
  • Thanks 1
  • Haha 1
